VP DPH sitter fast i fremoverposisjon
Kyrholmen
Giret står i fremover. Motor starter likevel, siden den vet ikke at den står i gir. Ingen ulyd eller unormale vibrasjoner når problemet oppsto. Aktuator beveger seg greit, men hadde vært greit å vite hvor langt denne skal vandre frem og tilbake. Ingenting skjer når wire blir trukket frem eller skjøvet tilbake. Er wire på drevsiden lett å komme til, eller må drevet avmonteres? Kan wire ha hoppet av, eller er det noen flinkiser som har andre mistanker ? Ingen feilmeldinger, alt virker normalt fra wire på innsiden av alterspeilet og frem.
Da har Skvulpen vært på land, blitt ordnet og kommet på vannet igjen. Takk til Helge Perhsson, havnesjefen i Hordnes Båtforening som stilte opp kjapt og kom til med en splint jeg trengte underveis.
Jobben var enkel, som dere sa, tre skruer på hver side. Heldigvis var det bare et stag fra wire til girvelger som var hoppet av. Se bilder under.
Takk for god hjelp!
bilde
bilde
OBS! vist den ikkje er gått på sjøen igjen hadde eg anskfaffet meg den nye "girhendelen" som ser ut som ein "L" denne har ein tedens å knekke og då får du den ikkje ut av gir. koster ca 400kr. tar nøyaktig 2minutter å bytte den. Dette gjelder til alle dere andre også som har DPH og ikkje den forsterka utgaven. Disse splintene er av messing og tærer i stykker og kan enkelt falle av. bør bytte den splinten som er montert øverst på staget som du har byttet splint på.
Mvh Tom Erik
Ingenting som tyder på at ting vil gå i stykker med det første nå, ingen sprekker eller bøyer som ikke skal være der. Bytter ikke noe som ikke er ødelagt jeg, med mindre det utgjør en sikkerhetsrisiko.
Det er jo selvsagt ein sikkerhetrisiko da eg forteller deg at dette bør du bytte:P Man kan ikkje å se noen sprekker, men plutselig så er den knekt i to og dette skjer typisk når man fin manurere innimellom trange havner hvor det kanskje blir mye giring;) og når den då låser seg i forover eller aktover hva skjer da? jo man prøver å ta spaken fremover/bakover også skjer det ikkje noe, så kommer panikken krypende så gjer man gjerne litt gass for å "håpe" på at den kommer til man til slutt inser at man bare må stoppe motoren å gå bak/frem å ta i mot.
Garantert ein av dei her inne det har skjedd med
Men selvfølgelig er dette ditt valg;)
Mvh Tom Erik
