Smiley Startet 7.April.2014 Link til dette innlegget Startet 7.April.2014 (redigert) Turtelleren har kuttet ut på min Mercury 90 1999. Jeg trodde opprinnelig at det var den nye turtelleren jeg hadde kjøpt som ikke virket. Jeg forsøkte derfor å koble til en annene (som jeg vet virker), men fortsatt overhode ingen bevegelse i nåla. Jeg har målt signalene på kabler: Sort =minus, Lilla = 14V ved gange på motor, Gul = 14V ved tente lanterner, Grå = 5,7V ved gange på motor. Spenningen på 5,7V er konstant, og varierer ikke ved turtallssvingninger (det skulle den vel gjøre?) Kan jeg ut i fra dette konkludere med at likeretteren har tatt kvelden og må byttes? ser at det ikke akkurat er noen voldsom investering på EBay, men ville jo være greit å være nokså sikker på at det er denne som er problemet.... http://www.ebay.com/itm/REGULATOR-RECTIFIER-MERCURY-FORCE-90-90HP-ELPT-EXLPT-2-Stroke-1997-1998-1999-/291008801912?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item43c179ec78 Redigert 7.April.2014 av smiley (see edit history) Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Lars K Svart 7.April.2014 Link til dette innlegget Svart 7.April.2014 På min Mercury 60hk var grønn kabel fra stator løsnet inne ved statoren. Loddet denne på igjen så fikk jeg både turteller og lading til å fungere. Turteller henter signal før likeretteren,altså den teller pulser fra spolene. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 7.April.2014 Link til dette innlegget Svart 7.April.2014 Hei! Ved å måle med et ohm-meter mellom de fire tilkoblingspunktene på likeretteren, og være bevisst på hvor du kobler pluss- og minusterminalene fra instrumentet, kan du ganske enkelt sjekke om diodene i likeretterbroen leder og sperrer slik de skal, dvs om likeretterbroen er OK. Her er et prinsippskjema for likeretter-/ladekretsen til en 2-takts utenbordsmotor (uten spenningsregulator): Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 8.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2014 Fant et oppsett for testing på nettet også. Regner med at det er noe av det samme som du viser til: Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
