Selges slike sikringer forsatt? se bilde.
Proxor
Ikke helt det du spurte om, men :rolleyes:
- dette er sikringer som ikke egner seg særlig godt i båt. Som det også fremgår av bildet ditt, danner det seg fort irr på disse, med dårlig kontakt som resultat. Jeg ville byttet ut disse sikringssatsene med opplegg for flatstiftsikringer, f.eks disse:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Sikring/Sikringsholder-356001/
kan kjøpe mange sikkringer for summen av en ombygging av sikringspanelet, disse kommer helt sikkert til å finnes i sorttimentet i mange år fremmover!
Ja, Morten - det er ei side å sjå det frå. :worry: Eg trur eg vil foretrekka å sjå dette frå ein annen vinkel:
Bildet av denne sikringen viser tydelig kva som er det store problemet med denne sikringstypen, nemlig korrosjon. Dette gjer at sikringen er upålitelig, den "slår av" ting uten annen grunn enn at sikringen er irret.
Og so kan ein tenka seg situasjonen: Båten ligg djupt i vatnet, men lensepumpa starter ikkje fordi sikringen er irret og ikkje fungerer :confused::diving: Du kan kjøpa mange gode sikringspanel for prisen av å heva og renovera båten.
Magne
Magne
Joda greit å vite at ting er iorden og virker, men gjevnlig tilsyn er vel så viktig for å holde båten flytende. Jeg har ikke automatisk lensepumpe av den grunn at jeg da går oftere og ser til båten. Ellers blir det fort som med selvlensende båter som er den typen som også er kalt selvsynkende båter pga løv og skitt som tetter selvlensingen og dårlig eller ingen tilsyn.
Fra avsporingen og over til sikringen igjen.. Hvor lenge har denne sikringen stått i før den ble slik? Hvis sikringen er gammel og ikke det er et gjentagende problem så bytt alle sikringene med nye av samme type og problemet er løst.
