'Ny båt', av ferrocement
kointa
bilde
går ut fra at en del båtfolk vil rynke på nesen, men jeg har hoppet i det, og vil tilbringe sommeren i en betongbåt :giggle: har selvsagt møtt en del fordommer, men båten virker som om den er bortimot skredderbygd for meg , etter mange år som teltentusiast, og en vintersesong i gammel trebåt har jeg fått nok av kondens og fuktighet , den er vel ikke direkte en svane, men kanskje mer en panserbåt.............sikkert noen som mener at den er direkte stygg, men jeg er likevel blitt sjarmert og forelsket i en båt som har funnet veien fra Australia og opp her i nord.
Du skal ikke la deg deppe av fordommer. En skikkelig bygget murkjeller er like bra som noe annet. Og har den tatt turen fra Australia og hit, så har den også bevist sin sjødyktighet. Bare sjekk ut hvordan rekkestøttene er festet i båten, slik at du ikke får sprekker/lekkasjer. Da kan det hende at du er tilbake i den problematikken du akkurat har flyttet fra.
jo, det ble bygget en del Colin Archer båter i Ferro-bet, denne er bygd i Australia, er 30 fot, 3,10 m bred og veier 6,5 tonn, og dekket er også i betong, så det er bare overbygget som ikke er betong, Akterkabin med en dobbeltseng på 2.50 m , og ellers bærer ikke interiøret preg av at det er fra 1978, noe som sikkert skyldes tørre forhold.
Båten var planlagt i en reise til karibien, men skipperens kone fant storebroren på 38 fot bedre egnet for en familie, men denne båten har vært ett par langturer til Kariben, og ikke minst blitt seilt fra Australia så at det er en sjødyktig båt er jeg ganske sikker på.
Det er noe av greia, skrog og dekk skal støpes fortløpende, samme dagen. Da blir det et homogent skall med stor styrke. Ikke 'Ferro-bet', men ferrosement. Skroget er gjerne laget av armeringsjern, kledd med noen lag hønsenetting, og så støpes det av en gjeng, fra innsiden og utsiden, fortløpende. Den gangen jeg var ung, så ble det støpt en rekke forskjellige båter av slike 'gjenger'. På sydsiden av Killingen (Oslofjorden) lå det blant annet et vrak av en lekter fra første verdenskrig. 'Umulig' å få gjort kål på.
Den vinner nok ingen skjønnhetskonkuranse, men man kan se at båten er bygget solid og for røft vær! Om den har segla fra Australia så er jo det en sikkelig bragd! Jeg er ingen seilbåtmann og kan ikke si om båten er bra eller dårlig. Synes det ser ut som bommen er høy
tror nok at den blir vakker etter en stund, det blir litt som sine egne barn :lol: har merket meg dette med høyde på bommen, men har ikke fått på seil ennå, så det får vente til etter prøveseiling, og det er egentlig liten jobb med å senke bommen, så kanskje, men tror faktisk plasseringen har vært sånn fra starten av.
Ja utseende kan man vende seg til! båten har nok uansett skjel og er ikke et industriprodukt. Det har sikkert ikke noe praktisk betydning, men synes det hadde sett mer logisk ut med bommen lit lavere, men mulig den er der for noe spesifikt
Drit i bommen, kan være at de som har hatt båten tidligere har funnet at det er en perfekt plassering. Blant annet er det å kunne stå i cockpit, komme ut av lugaren, etc., uten å få bommen i hue ved en ufrivillig jib et poeng. Ikke flytt på noe før du har hatt tid til å vurdere 'hvorfor er ting slik de er?' Vi nordmenn er også av den oppfatning at vi er verdensmestre i det meste. Også når det gjelder design og bygging av båter. Det er en myte, det er ikke sant. Andre har også fått det til.
10 knop............ :giggle: .det la jeg ikke merke til. Men inn Oslofjorden med storflo, full seilføring , max turtal og en porsjon hjemlengsel så kanskje :pray::pray: men vil nok anta ca 5 knop på flatt hav er mer realistisk.
. Men sommeren vil vise hva jeg og ikke minst båten trenger. Vil vel anta at en 20-30 HK hadde kledd oss bedre, men motor er min største akilleshæl, ihvertfall når det skal byttes . Men den tid den sorg/utfordring/utgift, alt etter som. Ser på motoren som som en hjelpemotor og vil derved tvinge meg selv til å bli flinkere til å seile
Redigert av kointa (see edit history)
  • 2 uker senere...
