Får landstrøm inn i båten , men virker ikke alikevel?
MaSa
Med ny båt så dukker det stadig opp problemer!
Nå har vi liggi på landstrøm siden igår uten problemer!
Så nå før matlaging merket jeg at varmtvannet hadde forsvunnet.
Så begynner jeg og lage mat på strøm det fungerer. Så kikker jeg opp i båten og ser at vifteovnen har stoppet og samtidig har også strømmen til kokeapparatet kuttet ut!
Jeg tenker da at sikringen er gått på land, men det har den ikke.
Ser på landstrømpanelet at den lyser grønt som den skal så jeg har strøm til båten!
Men jeg får ikke strøm derifra til noe !?
Ikke stikkontakter,kokeapparatet,varmtvannet,eller micro!
Siden jeg valgte meg en bås ett stykke unna landstrøm så har jeg en 10m snelle som står inne i båten. Jeg koblet vifteovnen direkte til snelle og den virker!
Så med andre ord jeg har strøm helt til landstrømpanelet i båten men der stopper det !
Ligger det noen sikringer ett sted som kan ha slått ut?
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Det skjedde igjen nå. Det er nok noe som slår ut på landstrømanlegget i båten.
Hadde kanskje litt høyt forbruk med viften på høyt bruk og begge kokeplatene i bruk samt lader !
Da slukket lyset i panelet , men sikringen gikk ikke.
Jeg slo av litt brytere og så ordnet det seg igjen!
Men lurer litt på hvorfor varmtvannet plutselig ikke varmer mer?
Den varmet bra i hele går!
Er det noen sikring på Selve varmtvannstanken som kan ha gått ?
Hvis du først har brukt opp all det varme vannet som motoren varmet opp først når du kjørte igår. Og at det nå bare er kaldt vann igjen, og at da strømmen kommer og går litt. så tar det vel litt tid og få varmet det opp. Det avhenger vel også av størrelsen på varmtvannstanken hvor lang tid det tar. Så kan vel kanskje forklaringen ligge der?
Redigert av BåtGeir (see edit history)
Har i utgangspunktet ikke så høyt forbruk. Vifteovn, kokeapparatet, og eventuelt varmtvannet.
At strømmen har totalt vært borte i ca 30 min siden igår!
Så det burde da være varmtvann for det?
Er ikke slik thermosikring på snelle nei.
Har ikke fått gått over alle koblinger ennå nei, men det jeg har kommet greit til skal være ordentlig kontakt/festet!
Det skjedde som sagt 2 ganger, da hadde jeg på viften og begge kokeplatene på fullt under matlaging.
Og varmtvannet går på samme som stikkontakter til vifta.
Men det vil vel alltid renne kontinuerlig vann ned i varmtvannstanken eller er det noe jeg ikke har forstått? Første båten jeg har med varmtvannstank og var så glad for det i går :/
Fluefiskeren. Når du sier det, så har jeg sett en stikkontakt løs nede i motorromet !
Mistet forresten strøm igjen. Fulgte med på volt måleren på panelet. Uten noen brytere vippet opp så ligger den på rundt 230v men med bryterene oppe så faller jeg fort ned mot 205-210volt.
Høres ut som du har et voldsomt spenningsfall hvertfall. Ting kutter ut på 205-210v.
Den snella di, er den av typen med tynn kabel, 3 x 0,75 eller 1,5 kvadrat?
Landstrømkabelen bør være 3x2,5 kvadrat.
Blir fort mange A med en vifteovn på 1500-2000w, kokeplater på 1000-2000w, vv bereder på 700-1000w pluss landstrømlader skal ha mat samtidig.
Vær forsiktig med å dra for mye strøm gjennom tynne kabler.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
