For høy ladespenning
Roger og Olina
Det er også et annet forhold som kan forårsake høy ladespenning. Det er at den såkalte "senseledningen" har dårlig kontakt eller er koblet til feil sted. Senseledningen skal fortelle dynamoen hvilken spenning det er på det batteriet som lades. Er det noe feil med denne ledningen, kan dynamoen lures til å levere for høy spenning. Bør sjekkes i ditt tilfelle.
Det finnes mange muligheter for høy spenning, f.eks. målefeil, sensekontakt tilkoblet -bak- åpen relé/bryter/vender, spenningsfall, etc.
Roger og Olina bør fortelle litt mer om både dynamo (type, aldre), måten fordeling, hvor spenningen blir målt, og om det finnes sensekabel.
Skade på batterier kan forresten nesten ikke være synderen for sånt.
Unntak ville være hvis batterispenningen ikke økes mens dynamoen senser på akkurat dette batteriet og prøver å øke spenningen pga. det.
Men da i så fall pleier man å lukte noe, bokstavelig talt.
Fortell detaljert, jeg er sikker at du/dere får en rekke konstruktive svar.
:seeya:
Jørg
....dynamoen gir alt for mye støm til batteriene. Målte 15,2v Hva kan jeg gjøre her? Dynamoen er på 100amp
Hvor er målingen gjort?
Direkte på utgang fra dynamo eller på batteripolene?
Har du installert skillediode på ladekresten ?
Hvis du har installert skillediode på ladekretsen og du måler direkte på dynamouttak så er det helt normalt at du vil måle noe høyere spenning enn hva batteriet egentlig får. Regulatoren vil kompensere for spenningstapet i skilledioden når den senser på batteriet.
Ikke unormalt med 0.7 V spenningstap. Isåfall 15.2 - 0.7 = 14.5V (over batteripolene)
:smiley:
Bjørn
14,2 er vanlig ladespenning med regulator internt i dynamo. Med ekstern senseledning og kanskje temperaturkompensasjon kan du tillate 14,4-14,45. På snekka mi har jeg en Sterling regulator som beregner ladeforløpet, og trapper ned når batteriene er fulle, og da kan vi komme opp i ladespenninger på 15,0 volt. Når batterieneer fulle, stepper den ned til 13,65.
Det kan virke slik. Nå bør du skille på strøm og spenning. Om spenningen er høy, så relaterer den seg til motstanden i kretsen. Og forteller ikke nødvendigvis om hvor mye strøm som blir avgitt. For spesielt interesserte; U = R * I. Om du med måleren fanger opp en 'spenningspeak' som varer noen sekunder, så er ikke det nødvendigvis betegnende for ladeforløpet. Men hos meg har jeg aldri målt mer enn 14,8 volt (spenning, ikke strøm). Jeg har en gammel ramperegulator, som vil få hr. Becker til å grøsse, fra en eller annen buss. Mulig at du har en intelligent dings i din dynamo.
Alt etter behov, gamle busser pleier å gå minst like lang som nye busser.
Og batteriene av nye busser byttes like ofte som på gamle busser.
Apropos gamle tradisjoner: Hvor er det blitt av påskekyllingene som pleier å være her NÅ??!
...må vel skrive til Ingar eller starte en egen tråd for det.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
...altså...
Jeg ser fremdeles ikke noe informasjon om verken dynamo eller type regulator i det minste.
Derfor er alt om muligens og evtl. bare gjetting.
Dynamoer er avhengig regulatoren.
Er regulatorens setpoint 14,2V da er <14,2V eller >14,2V feil.
Punktum, utropstegn.
Avvik betyr at noe ikke stemmer med dette grunnlaget, enten med regulatoren eller annet.
Da i så fall gjelder det å sjekke om regulatoren eier funksjon som heter kompensasjon.
Enten er det spennings-kompensasjon over spenningsfall (f.eks. den berømte gule kabelen) eller temperaturkompensasjon.
Har vi ikke det da får dynamoen bare ikke lov for å levere høyer eller laver spenning.
Ende, thats it, mer finnes det ikke å diskutere. :smiley:
:seeya:
Jørg
  • 2 måneder senere...
Hei bergie. Det viser seg at ladespenningen kun er høy i de første 5-10 minuttene. Så faller den ned til 14.2-14,4 I og med at jeg har blybatterier, så skal det gå greit har jeg fått høre. Jeg kjøpt meg ett instrument som heter BMV-700 og følger med. Til høsten, når båten skal opp. Så sender jeg nok dymamoen på service til Jørg og skal ikke se bort fra at jeg kommer til å kjøpe meg en PDAR.
