Erik Startet 24.April.2014 Link til dette innlegget Startet 24.April.2014 Jeg skal flytte luftingen for Septiktank ut forbi fenderlisten. I den forbindelse må jeg bore ett hull på ca 25mm med hullsag i skutesiden min. Jeg tror jeg har grei kontroll på hvor og hvordan, men kan ikke fri meg for at det kiler litt for å lage hull i en fullt fungerende og tett skuteside Det er vel først og fremst det at bordet fanger, prosessen er ireversibel, så greit å få det rett på første forsøk. Tenkte å bore fra innsiden, da det er der det er trangest på å treffe rett plass. Båten er vanlig glassfiber, seilbåt, type Hansse 312 Er det noe spesielt å tenke på ? Et slikt hull, som etterpå fylles av en tanktufte plugg medfører ikke ikke noen svekkelse av selve skroget, gjør det vel? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Hulda Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Nei, det er bare å bre i vei. Jeg ville startet hullet fra innsiden. Når sagen har risset seg god inn, ville jeg boret fra utsiden og inn. Da har du senterhullet og du vil ikke lage fliser i topcoaten. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Da har du senterhullet og du vil ikke lage fliser i topcoaten. Lurt å gjøre som Hulda beskriver. Dersom det skulle slå av skall på utsiden (ved boring fra innsiden). Det er kjedelig dersom gjennomføringa ikke dekker det som er slått ut. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Erik Svart 24.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Meget bra, da gjør jeg det slik Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Honduras Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Etter at du har boret ut senterhullet fra innsiden og skal begynne på utsiden, legg på noe maskeringsteip e.l. som du gnukker godt fast før du begynner å bore. Det kan også være med på å forhindre at det fliser seg opp. Vi forutsetter at du bruker hullbor med senterbor. Hvis du skal bruke et hullbor uten senter, kan du bore hull i ei finerplate som du teiper fast i riktig posisjon. Da har du styring på hullboret. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Bateman Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 (redigert) Gjør som Hulda sier. Det er stor fare for å slå skal/biter av topcoat ved boring fra innsiden og ut gjennom skroget. Bor fra innsiden til du har styrehull gjennom skroget. Deretter fra utsiden. Edit - mange gode svar i mellomtiden.... Redigert 24.April.2014 av Bateman (see edit history) Sitér dette innlegget Silver Viking 15, SeaRay Sundancer 250, Princess 366 Riviera Link to post
VirtualMe Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Et annet triks jeg lærte meg her i vinter er å kjøre borret baklengs først. Dette fungerer faktisk overraskende bra i forhold til å få fliser/skall i top/gelcoaten. Kjør i revers et par millimeter inn, før du snur og borrer gjennom. Har nå gjort dette på flere hull, både med vanlig borr og hullsag. Topp resultat Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 De fleste gode råd er skrevet. Pass på at koppsagen står beint på borret. Tape er viktig og er også til god hjelp når du skal legge på eventuell tettemiddel. Da setter du gjennomføringen på plass, tegner rundt med penn, skjærer ut meskeringstape med tapetkniv eller lignende, vips, ferdig perfekt maskering. Så tettemiddel på gjennomføring. Husk å rengjøre først. Men er det sandwich eller enkeltskrog? Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 24.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Takker for alle gode tips og råd, ser det er flere feller jeg her nå unngår Men er det sandwich eller enkeltskrog? Det skal visst være Sandwich i skroget, men sandwichen slutter visstnok ett stykke før fenderlisten (15-20 Cm ?) så jeg tenker å bore over der, og da skal det være glassfiber tvers gjennom. Jeg ser overgangen fra innsiden, det er som ett step der det blir tynnere, så det er bla derfor jeg vil begynne inne i fra (pluss andre rør, skott, etc som jeg da har kontroll på). Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
nordan family 27 Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Jeg borer fra utsiden, men med maskeringsteip for å hindre skalling i overflaten. Aldri hatt flising av det. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Her et tips jeg fikk en gang som kan være nyttig. Enten en borer fra innsiden eller fra utsiden, er det ikke alltid like lett å se hor boret skal komme ut på den andre siden. Litt dumt å bore fra utsiden og treffe en septikslange på innsiden! Da er trikset to små kraftige magneter. En plasserer en på innsiden og en på utsiden. Når en da beveger en av dem, vil den andre følge med. Se denne lille snutten jeg laget for 10 år siden. Her riktignok med en bok mellom magnetene og ikke en skuteside. Video. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
JRK Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 De gamle er stadig eldst Lars. Virkelig et godt råd Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Dersom det er meg du tenker på, så er jeg ikke gammel og har heller aldri tenkt å bli hverken voksen eller gammel. Men mange år, - ja det er jeg. Tipset om magneter tror jeg faktisk at jeg fikk av en ungdom en gang. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Erik Svart 24.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Takker for alle tips. Blir nok å kjøpe magnet også, selv om jeg begynner inne, er det greit å slippe å gjette hvor jeg havner på utsiden før jeg er gjennom.Fortolling , Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
GlennIversen Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Nok ett tips er hvis du gjør som Hulda sier borrer først fra innsiden, så fra utsiden (vel og merke da med hullbor)Så ville jeg startet den borringen fra utsiden med å reversere borr-retningen slik at du "filer deg gjennom Gelcoaten/Topcoaten, før du så borrer riktig vei.Har selv brukt denne metoden på mange forskjellige matrialer og aldri fliset opp noe, men nå skal sant sies at jeg også bruker maskeringstape i tillegg Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
Admiral Flåteløs Svart 26.April.2014 Link til dette innlegget Svart 26.April.2014 I skrog er det spesielt viktig å unngå "ekstrahull", så mål minst 2 ganger, bor bare en gang. Og lag gjerne et "piltothull" med et lite bor som senterhull før du går løs med kraftigere saker. Da kan man måle en tredje gang fra både innsiden og utsiden at man har hullet på riktig sted. Man får penest resultat hvis man lar verktøyet gjøre jobben, ikke muskelkraft... Og for å unngå oppflising borer man først litt fra den ene siden, og deretter den andre siden. Sitér dette innlegget Link to post
