VP KAD300 - elektronikk slo seg plutselig av eller viste feil
hermansen
Jeg opplevde noe merkelig denne uken. Skulle kjøre båten til service og det var første gang båten ble brukt i år. Det står en KAD300 i båten og den er fra 2004 (kjørt 500 timer). Båten har stått på vedlikeholdsladning og alle batterier er i topp form og toppladet.
Startet forsiktig og lot båten gå seg litt varm. I følge måler var kjøletemp kommet opp i ca 70 grader (går aldri høyere før jeg planer) da jeg gikk i plan. Rett etter jeg var kommet i plan så gikk alle motorinstrumenter "i svart". Turteller, tankmåler, volt-meter, oljetrykk+temp måler og drev-tilt gikk av eller viste helt merkelige verdier (turteller sto fast på 3500 rpm, olje temp+strykk viste maks utslag mens voltmeter og drivstoffmåler viste null). Alt annet fungerte som det skulle.
Jeg stoppet båten og tok av tenning. Tok på tenning. Fortsatt ikke noe liv. Tok deretter av tenning, trykket inn "reset-knappen" på elektronikkboksen på toppen av KAD300 motoren. Etter det fungerte alt igjen.
Noen andre som har opplevd tilsvarende på sin KAD300 (eller KAD44) ? Tips om hva som kan være årsaken ?
/Øystein
Sjekk kablen som går ut fra den sorte elektronikk-boksen på høyre side av motoren. Pluggen på denne kablen er i plast og veldig ofte ryker gjengene på låsemutteren når du/andre har drevet service på motoren da det er lett å hekte seg fast her. Uten denne låsingen kan pluggen falle ut og da blir alt svart, se rød ring på bildet nedenfor:
bilde
Redigert av TomErik1972 (see edit history)
