mette1987 Startet 25.April.2014 Link til dette innlegget Startet 25.April.2014 Jeg har flere ganger, siden jeg satte ut båten min i mars, opplevd at turtallet plutselig faller (og da også effekten) når jeg er ute og kjører. Det er som regel på vei hjem etter en dagstur, og det har oppstått ved vilkårlig antall omdreininger (noen ganger ved ca 3000 o/min, andre ganger ved lavere tall). Motoren var på service da båten ble tatt opp i høst, og følgende ble gjort: - oljefilter skiftet - bensinfilter skiftet - tennplugger skiftet - olje skiftet Det er ikke noe problem å starte motoren, og i perioder har problemet vært borte. Kan dette ha noe med kondens i bensintanken å gjøre? Det har ikke vært kaldt i det siste, men kan det være at noe kondens ligger igjen i bunnen av tanken fra i vinter? Jeg har brukt en del kondensfjerner når jeg har fylt tanken... En av gangene problemet oppsto, hadde motoren gått på tomgang en god stund først. Er det noen som kan hjelpe meg med å finne ut av hva som er galt? Sitér dette innlegget Link to post
bjohek Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Har du sjekk vannutskillerene? Min motor av samme type stoppet på ca 2100 når den ene av disse var full av vann! Jeg har to stykker, en på motoren og en på bensintilførselen fra tank til motor, sikkert lurt å sjekke begge om du har det. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 høres jo ut som bensinmangel av en eler annen grunn ja... i tillegg til det nevnt over så kan det muligens være tilstoppet tanklufting , eller at en bensinslange ligger med litt for mye bøy slik at den suges flat av undertrykket fra pumpa Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
