Toleranser på aksling - drev/ ips
Adland
Etter å ha fått plank i propellen i påsken så skifta eg i går kveld propeller og olje/ filter på begge mine IPS drev, og olja var fin den.
Klokka samtidig akslingene, styrbord var innenfor ca 8/100 på enden, 0/0 innerst
Babord, som hadde fått mest pryl var 28/100 ytterst og 0/0 innerst, ca 10/100 ytterst på "innerste" aksling, altså propellen nærmest drevet..
Merker ingen vibrasjoner.
Noen som har produksjonstoleransene til Volvo?
Antar at de neppe er 0/100 helt ytterst duoprop?
Har etter mange års kamp gitt opp kampen mot trefotsjuka.... Igjen....
Det hørtes mye ut. Hvordan har du målt kastet, og hvor lange er akslene? Et bilde av dette hadde vært fint. Vil anta at det toppen kaster et par hundredeler når dette monteres sammen. Til sammenligning har jeg hatt min aksel (strak 40mm aksel) til retting hos Sleipner nylig. Jeg tror toleransen på den lengden (ca 1500mm) er ca 10/100, men den ble rettet innenfor 3.
