Clipper "konvoien" Vestre Åmøy - Østlandet 2014
VannTro
Hehe, den er nok såpass at den kan kalles godkjent, men langt fra sånn jeg vil ha den så den flaska får nok ben å gå på. Haster ikke så veldig, da jeg må prioritere støping av kjettingkasse samt skifte dusjpumpe før polering kommer på dagsorden.
Er det sånn Rule gråvannspumpe? Disse er visstnok følsomme for mottrykk. Hos meg satt det en tilbakeslagsventil på selve pumpa, og en på slangen. Den klarte ikke å holde unna dusjing på fullt trykk. Etter at jeg fjernet tilbakeslagsventilen som satt i pumpa (enklere enn å fjerne den på slangen) så tar den lett unna.
Jeg svinger oppom en dag med polishen.
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
Det er en sånn Rule 800 pumpe og ja, det sitter en sånn sort tilbakeslagsventil i den lille slangen inne i vannboksen. Har en mistanke om at pumpa har vært druknet litt for mange ganger. Skifter pumpa og fjerner ventilen. Takker for tipset !
De pumpene tåler mye juling, så prøv å ta vekk ventilen først. Jeg gjorde motsatt, bare for å oppdage at den nye pumpa fungerte like dårlig som den gamle. :-)
Øivind
Er ikke liv i den. Må teste litt først for jeg vet ikke om det er pumpa eller den separate nivåbryteren som har streika. By-passer nivåbryteren først så får vi se.
Takker for det Tviking !
Det er bare å ta livet med ro, er jo det ferie dreier seg on :-)
Såpass, ja. Da funker det sikkert med tilbakeslagsventilen også når du får pumpa i gang.
Jeg hadde en annen Rule-pumpe som ikke ville gå. Der viste det seg at det var en kabelsko som hadde irret.
Øivind
Det gjør den Key Freak. Takker for oppmerksomheten :thumbsup:
I morgen skal jeg til Farco å hente Multiplussen og i morgen ettermiddag komme han som skal montere den og skal sjekke ut forholdene.
Selv skal jeg i gang å bygge ankerkjettingkasse i finer som jeg støper med glassfiber innvendig. Må tilpasse den slik at kjettingen finner veien ned i bunnen og får nok plass å boltre seg på.
Så skal dusjpumpa testes for å finne ut om det er den eller nivåbryteren som har lagt inn årene.
  • 2 uker senere...
Nå begynner ting å komme på plass. Kassa til kjettingen er laget og installert, ladesystemet er på plass og fungerer supert, batterimonitren fungerer slik at vi har 100% kontroll og alle pærer er skiftet fra 20 watt til 5 watt og sola skinner og vi ligger i uthavn :-)
Pumpa til dusj-sumpen ble for øvriv skiftet med et komplett sett med pumpe, flotør og boks fra Maritim. Den tar unna langt mere enn dusjen produserer så da er det også på stell !
Varmeren fungerer som bare det. Kjørte noen timer i går kveld. Vet ikke annet enn at jeg bør rå-kjøre den noen minutter før den slås av etter å ha vært i bruk slik at mman brenner bort eventuell sot. Den startet normalt etter vi hadde fortøyd sist helg :-)
Setter bare styringa/termostaten på 31 grsder(maks) og da girer den opp på fult turtall. Lar den gå slik 5-10 minutter før den slås av.
Jeg hørte for øvrig av Bjørn Løvjomås at luftehullet inn til brennkammeret på D5 er 4mm stort. Det kan vist med fordel bores opp til 5mm for å få renere forbrenning. Han fikk dette tipset av et verksted som hjalp han med varmeren hans.
  • 2 uker senere...
Badeplattformen er et spennende sted med snøre og håv !
bilde
