Problemer med gassen, Honda 9.9 four stroke
Gisle Anderssen
Hei, eg kjøpte en båt med gammel Honda 9.9 four stroke fra ca 90-talle en gang. Problemet er at gassen vandrer til et punkt med ca trekvart gass når jeg slipper den. Det ruser veldig når den er i fri, og det er også litt kjedelig å måtte holde på rorkulten hele tida.
Ha skyldes dette? og hvordan kan eg fikse det?
På forhånd takk for innspill
Jeg har en slik selv, mener der er en stramme en skrue på håndtaket( eller var det på gamle motoren..??...) uansett, der er et tynt stag som regulerer gasspjeldet/forgasser, dette går på BB side av motoren langt nede på blokka under dekselet, du ser om du gasser at det beveger seg, på min var dette noe bøygd og da hadde jeg lignende problem, fekk rettet på det og gassen fjærer til bake som den skal, sikkert verdt å sjekke
  • 3 uker senere...
