Koble varmtvannsbereder til Mercruiser 1.7- retning?
Sulebust
Jeg har akkurat installert en varmtvannstank isotemp slik 15L. Der var installert en defroster i kjølessløyfen fra mercruiser 1.7 fra tidligere. Jeg koblet meg bare inni serie i kjøleslange fra motoren. Problemet er at vannet ikke blir varmt. Defrosteren gir nå bare kald luft. Testet også ved å bruke det elektriske elementet og da fungerer alt fint. Kan det være at jeg har koblet meg inn på feil side fra motorblokka?
