Perkins 6-354 ca. 68 mod. starter ikke hvis gjennomvarm
PBKK
hei, dykkeklubben har en Perkins 6-354 ca. 68 mod. som ikke starter ved gjennomvarm motor, typisk etter 1 times gange. (En prøver å starte etter 2-5 minutters stopp ved gjennomvarm motor)
Ved kaldstart går det fint, dvs. etter avkjøling min. 30 min. eller mer. Bra med strøm er det også. Starter er overhalt i vinter.
Virker som den ikke slår inn når den er varm...
Noen som har tips ?
Er det startmotoren som ikke virker ved varm motor, eller det motoren som ikke vil starte?
  • 2 måneder senere...
