Raymarine radar. Trenger man HD?
KARILLA
Går å lurer litt på radar til Raymarineplotteren som allerede finnes i båten.
Vår på båtmessa og håpte det at de kunne demostrere forskjellen på en "vanlig" RD 418D og en såkaldt Hd radar RD 418HD.
Dette kunne de forøvrig ikke da simulator modus kun viser HD eller superHD iht selger.
Er det noen som har erfaring med begge to og har noen gode innspill til hvorfor man bør velge HD og ikke D?
Har sett forskjellen på bilder i både plansjene til Raymarine og på Raymarine.no, men blir ikke særlig klokere av det. Raymarine påstår at HD gir mere detaljer uten at jeg syntes det framkommer klart av brosjyrer eller nett.
Redigert av HAIK (see edit history)
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Vet ikke om det kan være til noen hjelp. Jeg hadde radarkurs en gang i siste halvdel av syttitallet. Den gangen kunne man navigere med en slik radar inn til havn. Altså må man selv med dagens krav si at denne dampradaren var god nok. For et par år siden skulle vi ha radar til Hulda. Kravet var at vi skulle kunne se en moloåpning og kunne navigere inn kun på radar. Seatronic hevdet at for å kunne møte slik detaljrikdom måtte vi ha en HD-radar. Dessuten, på denne radaren, ligger all elektronikken inne i 'kakeboksen', vi slapp derfor en ekstra boks inne i båten. Hvilket også førte til en enklere installasjon. I praktisk bruk viser denne radaren at den plukker opp småbåter, kajakker, regnbyger og moloåpninger. Jeg er fornøyd valget som var Garmin 18 HD (http://www.seatronic.no/radar-radar-antenner-c-18_31/garmin-radarantenne-p-1446). Skal man vente på det beste, får man aldri kjøpt noe, utviklingen er sikker like hurtig her som innen all annen elektronikk. Vi kunne fått bedre radar, men vurderingen ble at vi ikke ville spytte inn 10 000 ekstra for å få noe som er helt topp. Bedre å ha den vi har noen år, og heller bytte til nyere modell.
Nyeste plotteren min (E120 Classic) er fra 2006, og det er den det er tull med. De gamle (RL 80 C) fra 2004 har aldri fått hikke eller driftsstopp av noe slag. Heller ikke Raytheonutstyret jeg hadde i forrige båt.
Dette gjør meg skeptisk til enda nyere med enda mer muligheter som elektronikken kanskje ikke har kapasitet til å takle. I tillegg er menyene så lange at det blir veldig tidkrevende å sette seg godt inn i de.
F eks på Raytheonradaren brukte jeg under 1 sekund på å gi gain en liten justering uavhengig av åpne vinduer mm.
I tillegg kunne hvem som helst som hadde hatt fingrene i en radar gjøre justeringer uten å tenke på menyer og drøssevis av knapper.
Jeg sier ikke at den var bedre å bruke totalt sett, men den hadde en standard som var sammenfallende med andre merker og dette ser ut til å være helt glemt på nyere utstyr. Viktigst av alt ser ut til å være at utstyret snakker sammen med "fruktkassa", så er det mindre viktig at det fungerer alltid og at det er lagt til rette for at brukeren skal ha full kontroll.
Mulig jeg er litt konservativ (har heller ikke smarttelefon), men jeg syns det blir litt "jalla" når det f eks skal være spillmuligheter på plotteren.
Har 424HD og må si meg godt fornøyd. I forhold til båter jeg har kjørt med vanlig digital vil jeg si at det er verdt det ekstra en HD koster. Bl.a lettere å skille ekkoer fra hverandre og tyde de da det er 256 farger kontra 4 (?).
Merker også at 60 cm gir renere og klarere ekkoer kontra 45cm pga smalere strålebredde. De åpne antennene er selvfølgelig mye råere enn det igjen.
De forskjellige Auto-gain modusene på HD fungerer veldig bra og gir et støyfritt bilde uten å gå glipp av viktig info.
Vi gikk ut fra Kärringön mot Læsø sent en kveld i tåkedis. Det var pepret med garnblåser flere nm ut fra landt. Med radaren i Bouy modus plukket den opp alle blåsene som bare er 10-15 cm store 5 minutter før passering (flatt hav). Måtte endre kursen en 5-6 ganger for å ikke kjøre over de. Var en fryd å se de passerte 10-20 meter ved siden av båten etter å fulgt de i 5 min på radaren :-)
Bruker harbour mode mest. Den er nærmest tradisjonell visning.
Costal modusen er fin langs kystlinjer og fjorder da den fjerner ikke-relevante ekkoer bak kystlinjen som forstyrrer bildet.
Mvh. SAP
Du er nok ikke helt oppdatert hvis du mener at menyene er så "lange" at det blir tidkrevende å sette seg inn i dem. Jeg har en Raymarine E127 Hybridtouch som et barn kan lære seg på noen minutter. Her er det bare å trekke ikoner hit og dit eller bare å trykke direkte på skjermen. Den har også knapper for de som ønsker det. Fungerer utmerket med en lyssterk skjerm som RL 80 C aldri har vært i nærheten av å ha.
Når det gjelder radar som tråden egentlig handler om, var jeg i samme situasjon som TS. HD eller vanlig digital radar? Jeg testet litt i en kameratbåt og ble overbevist om at HD var verdt pengene. Fargene på skjermen gjør det enklere å lese det du ser, samt med en adaptiv sender og mottager får du bedre bilde i skiftende og dårlig vær. Prisforskjellen på noen få båtpenger gjør at mitt valg ble enkelt.
Årets tur gikk til Danmark. Les blogg her, bla tilbake til 29. mai:
http://stjerneglimt.tumblr.com/
Man vil ikke se raconfyr eller SART på HD radarer.
Det er ikke noe problem for fritidsflåten akkurat, såfremt man ikke bruker raconfyr til navigering, eller skulle slumpe inn i et søk etter en utløst SART.
Dette gjelder vel bredbåndsradar og ikke såkalt HD.
Men at det ikke er noe problem for fritidsflåten er jo litt feil etter min mening, racon er jo gull å bruke og SART er jo veldig viktig å kunne se. Liv eller død faktisk.
Jeg har ganske nylig montert HD radar. Raymarin 125C m/45 cm antenne.Det er et fantastisk bilde på den, å den tar inn moloen i havna jeg ligger. Fulgte en båt som var på vei ut med den. Håper den er like bra på lang avstand da jeg ikke har prøvd den dær noe særlig. hadde den på en dag det regna noe heilt forferdelig, men bildet var heilt reint fortsatt, synes det låler bra. så lykke til med din nye HD.
Ja det forstod du. Det er skrevet slik så kan det gi inntrykk av at man endelig, og takket være HD teknologi var i stand til å få inn en molo. Det blir villedende. Så derfor lurte eg på hvilken radarteknologi det da er sammenlignet med. Men eg er med å aplauderer HD altså, missforstå rett.. eg ville berre poengtere at det ikkje er unikt for HD å oppdage eit slik mål.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Ahhh, jeg regner med at ikke jeg har gitt inntrykk av at kun HD fanger opp en moloåpning. Gamle dampradarer gjør det. En bekjent av meg navigerte inn i til indre havn i Göteborg kun på radar. Sent på høsten, midt på natten med regn og dårlig vær. Han satt med nesa ned i gummitrakten og faren hans fikk beskjed om kursen. I følge gamlingen var det som å ha en sort sekk tredd ned rundt styrhuset. Dette må ha vært ca. 1974. Og den gangen var det ikke kakebokser med HD.
Ikkje for å fyre opp , men når en radar tar inn moloen...kva er då samanlikningsgrunnlaget? Selv min 20år gamle SL70 tok inn bøyer over 30cm i forholdsvis rolig sjø.
Når ikke påenget kunne forstås så må det vel forklares. Det var tengt dit hen at fra båsen kunne moloen leses på skjermen å det var mulig å se en båt som var på tur ut mellom båten min å molo. Avstanden er ca 30m. De gamle radarene var det bare graut i senter så dær er det ikke godt å se noe på så kort avstand.
Men en kan ikke regne med at alle forstår hva som var ment med det som står. å det er nå sikkert at det ikke forbigår i stillhet hær på BP.
Hei.
Jeg oppgraderte fra en eldre (2000-ish) analog Raymarine-enhet til HD COLOR-varianten. Jeg ser to klare fordeler med den nye løsningen:
  • Prosessering av radar-rådata skjer i MFD-enheten. Det betyr at man med samme "radar feed" kan åpne opp separate fremvisninger, på separate skjermer - med forskjellige settings. Kjekt.
  • Prosessering av radar-rådata foregår nå med hjelp av vesentlig større datakraft enn modellen fra sånn ca. midt på 2000-tallet. Med digital signalprosessering kan man "jukse" til seg enkelte "bedre" egenskaper som tradisjonelt krever en radarinstallasjon med vesentlig mindre strålebredde. Eksempelvis kan jeg nå, med 48 rpm, HD COLOR og litt tilvenning til bruk av denne, se relativt små fiskeredskaper/blåser - som den tidligere radaren ville presentere som en liten prikk nå og da (i beste fall).
Tilbake til trådstarter og overskriften "trenger man..." - nei, man gjør vel ikke det. Men kjekt å ha, og HD COLOR har så langt ikke skuffet. (Og RACON er det selvsagt ikke noe problem å identifisere).
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
