Dørkplater i Respatex
EspenE
Starter ny tråd på denne vedrørende alternativer til teak. Vurderer å legge dørkplater i Respatex. Etter hva jeg kan forstå er dette tilnærmet vedlikeholdsfritt. Noen som har erfaringer eller kommentarer til dette? Det virker ikke som den blir spesielt glattere enn lakkert teak. Tok bilde av prøven jeg har fått fra Combi Craft as på Svarstad.
Bilde
Combi Craft lager disse på bestilling. Dvs. at vi kan muligens oppnå fordeler ved å være flere som bestiller samtidig. Mulig at noen her på baatplassen.no har interesse for en slik løsning?
Skulle også ønske det var noen som visste om alternative leverandører til dette for å sammenligne priser og kvalitet. Kanskje noen til og med har plater på lager.
disse #&%!&¤ teak-frikene
Sorry for avsporing EspenE, men Barx "skriker" jo på reaksjoner.
Jeg har respekt for Barxs engasjement og meninger, men jeg mener midlene for å oppnå resultater vitner om stooor uvitenhet. Har likeledes full respekt for alle som ser etter alternative løsninger de kan bruke og tror det hjelper.
Desverre Barx; Å bli kalt "#&%!&¤ teak-freak" tar jeg kun som et kompliment. Det virker mot sin hensikt. Så enkelt er det.
Politikk, som det hele egentlig dreier seg om, er egentlig ikke mitt felt. Det hører slettes ikke hjemme her heller.
JA til skikkelig Burma-brun og tettvokst og NEI til fake og oppdrets-teak er mitt motto når det gjelder båt og innredning. Ingen makt i verden klarer å omskolere meg!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Hei, takk for sist.
Hvilke tykkelser har de og hvilke priser har du fått oppgitt.
Har lurt på å legge 4-6 mm plater i cabin i min 28, samme har Ole Jacob.
Jat
:cheers: Ser frem til neste treff på sensommeren :yesnod:
Tror prøven jeg har er 6mm, og at de også produserer tykkelse etter ønske. Prisen ligger omtrent på nivå med vanlig teakfinér, men jeg husker ikke akkurat. Har Ole Jacob brukt respatex?
<{POST_SNAPBACK}>
Nei, men vi begge har lurt på å bytte ut tepper i cabin med tynn natet finer som legges oppe på gulvet.
Og da er, ihverfall for min del, respatex et interessant alternativ.
Redigert av jat (see edit history)
Det virker ikke som at det er noen med negative innspill rundt respatexplatens egnethet her på forumet. Har du (jat) og Ole Jacob noen planer om å gjøre dette nå på forsommeren?
Jeg savner fremdeles alternative leverandører av disse platene. Det ville være fint dersom noen hadde tilgjengelig fra lager. :yesnod: Skal man få det produsert opp blir det til at man bestiller én plate for mye for sikkerhets skyld.
  • 1 måned senere...
Hei,kjøpte sånne plater hos combi craft for ca 1,5 år siden,monterte dem i en bayliner,vær nøye med å lukke kanter osv..med sika, epoxy ett eller annet så det ikke er fare for vanninntregning i kjerna.. Var veldig fornøyd med platene,solgte båten så jeg har ikke noen langtidserfaring med dem,men fine er dem,legger ved ett bilde.dårlig kvalitet..sorry
Bilde
<{POST_SNAPBACK}>
Av en eller annen grunn har jeg ikke fått varsel på dette emnet.
Ole Jacob har allerede gjort jobben med teakplater mens jeg utsetter det til året.
Jat
Hei ! Combi Craft har enerett på dette laminatet, det finnes noen andre alternativer men
da er det ikke sklisikkert og har heller ikke UV bestandig overflate.
<{POST_SNAPBACK}>
Ta kontakt med diverse byggevareforr, som er forhandler Fibo Trespo / Byggma produkter. De vil nok kunne gi tilbud på tilsvarende laminater som er UV bestandige og sklisikre. Fibo Trespo har solgt disse laminatene i snart en mannsalder, nettopp til maritimt bruk. :yesnod::wink:
Tønnesea
  • 1 måned senere...
  • 2 måneder senere...
:flag: Hei
Etter å ha vært "reder uten tonnasje" endel år, har jeg nå investert i båt igjen. I jakten på båt kom jeg over dette særdeles utmerkede forum, hvor kompetansen og seriøsiteten er uvanlig høy.
På ønskelisten min sto en snekke til ca 100 000 kr skal brukes til fiske og dagsturer, men med mulighet for overnatting en sommernatt for en familie på 4. Fruen holdt på Nidelv 24 som favoritt, men valget falt til slutt på en 1983 Marex 24 Sun-cab, mest pga motoren som er en 2004 mod Yanmar 28 hk som passerte 50 driftstimer på vei hjem etter handelen. For denne ga jeg 120 000 kr tror ikke dette er så helt galt kjøp. Ny kalesje er det også, men ellers så er båten som alderen tilsier.
Så til saken: I Marexen er dørken ute ganske slitt og stygg og jeg planlegger å bytte ut denne med noe nytt. Ønsker vel helst å legge laminat lignende den som selges hos Maritim. Men så er spørsmålet mitt. Dørken i Marexen består av mange små plater, kan laminatet kappes, for så og pusses på noe vis ( og eventuelt lakkes ) og benyttes med kantene som de er eller må jeg til med beslag rundt hver enkelt luke ? Jeg synes for mye beslag ødelegger helhetintrykket og vil derfor unngå dette.
Håper noen av Dere her på forumet har erfaringer angående dette. Eventuelt gode tips til alternative produkt til en oppnåelig pris hvor jeg unngår problemstillingen med beslag ?
På forhånd takk for svar. :flag:
Mener å huske at broder Walter_S postet et utmerket innlegg om legging av Maritim belegg illustrert av bilder. Står akkurat på farten til å ut nå, men du kan jo titte i Emneoversikten eller gjøre et søk så lenge, så kanskje du finner det selv. Hvis ikke dukker det sikkert opp noen om ikke lenge som kan hjelpe deg å finne det aktuelle innlegget. Hvis Nautolex er et alternativ du vurderer da.
