Gringol Svart 22.September.2005 Link til dette innlegget Svart 22.September.2005 Hei Jeg har også lyst til å gjøre noe med mine dørkplater og lurer på det samme. Her er det ett fint gulv http://www.finn.no/finn/viewimage/;pdc=112...rd+21+weekender men med for mye metall lister rundt , er det noen andre løsninger. MVH Gringol Sitér dette innlegget MVH Gringol Volvo penta diesel AQAD40A 165hk Fjord weekender 725SE 24 fot Link to post
Gringol Svart 22.September.2005 Link til dette innlegget Svart 22.September.2005 det innlegget hadde vært fint å få sett, har surfet rundt mye på emner men kan ikke si å ha sett dette MVH Gringol Sitér dette innlegget MVH Gringol Volvo penta diesel AQAD40A 165hk Fjord weekender 725SE 24 fot Link to post
index Svart 22.September.2005 Link til dette innlegget Svart 22.September.2005 Et alternativ er jo teakfiner med nater i. Hvis du lakker kantene på denne skikkelig så burde det ikke være nødvendig med kantbeslag. Mulig dette går med laminatplatene også, men det ville jeg i så fall ha fått bereftet fra leverandør først. En tidliger eier hadde lagt respatex på alle treflater på uteplassen på den forrige båten min, og det var hverken pent eller praktisk etter mitt syn. Dessuten så er det veldig glatt når det er vått.. Så jeg ville gått for enten teakfiner plater eller nytt Nautolex belegg slik som Batdilla antyder over. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Batdilla Svart 22.September.2005 Link til dette innlegget Svart 22.September.2005 Fant innlegget. Ble sittende litt til å surfe, og da kunne jeg like godt søke litt. Gjorde et søk på 'Nautolex' av medlem 'Walter_S' og da dukket det rett opp med en gang. Nautolex (Se spesielt på side 2 i tråden) Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 23.September.2005 Link til dette innlegget Svart 23.September.2005 Og så har du tek-dek... UV-bestandig plast som ser ut som teak med 10 års garanti. Noen med erfaringer? Sitér dette innlegget Link to post
henboe Svart 23.September.2005 Link til dette innlegget Svart 23.September.2005 Jeg la dette laminatet fra combicraft i båten min under oppussingen 2003. Kjempefine plater, og vedlikeholdsfrie. Det jeg kan anbefale for de som tenker på dette, er at man ikke finerer direkte på f.eks x-finer, da dette ha en bløt overflate, og tunge ting som faller ned i dørken, vil knuse laminatoverflaten, og gå ned i x-fineren. Det jeg annbefaler, er at man laminerer opp f.eks 10 mm x-finer, laminerer den med 3 mm hdf på hverside, som man igjen limer laminatet på. Dette gjorde jeg i en kundes båt, med stor suksess! 2 års bruk, og fremdeles like strøkent! Men så pokkers varmt belegget blir når solen står på.... bruk sandaler..! Jeg har konto på combicraft om noen vil slå sammen noen ordre, slik at prisen går ned! Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 24.September.2005 Link til dette innlegget Svart 24.September.2005 Sitat index Postet 22.09.05 18:22 Et alternativ er jo teakfiner med nater i. Hvis du lakker kantene på denne skikkelig så burde det ikke være nødvendig med kantbeslag. Mulig dette går med laminatplatene også, men det ville jeg i så fall ha fått bereftet fra leverandør først. En tidliger eier hadde lagt respatex på alle treflater på uteplassen på den forrige båten min, og det var hverken pent eller praktisk etter mitt syn. Dessuten så er det veldig glatt når det er vått.. Så jeg ville gått for enten teakfiner plater eller nytt Nautolex belegg slik som Batdilla antyder over. Takker for god respons Er det noen som har erfaringer med teakfiner slik index foreslår, tenker da spesielt på hjørnene ? Hvor mange lag med lakk og hva type bør jeg legg på slike plater ? tek-dek og andre typer staver ser jo pent ut, men å legge slike puslespill er jo ganske arbeidskrevende vel ? Walther_S sin "reportasje" om Nautolex var jo av en slik kvalitet at jeg nå også vurderer dette. Dette vil jo bli det billigste alternativet også. Hører gjerne ifra noen som har prøvd å legge respatex. Hva slags løsninger har dere valgt på hjørnene/endene ? Sitér dette innlegget Link to post
henboe Svart 25.September.2005 Link til dette innlegget Svart 25.September.2005 Mine LAMINAT-plater(ikke respatex, som noen skriver) ligger bare butt i butt. Limte på 5mm teak kantlister før jeg finerte de i pressa! Sitér dette innlegget Link to post
Ørnvik 640 Svart 28.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2009 Heisann! Med Respatex plater er det viktig å tenke på hvor disse skal ligge. Skal de ligge ute, og det kommer vann på dørken (menes at det normalt kan forekomme vann rundt plater- eks. at platene ligger "ute" på dekk), kreves det endel godt arbeide for å få varig og holdbart resultat. Selv om disse platene er beregnet for innendørs og utendørs bruk, så vil det ikke si at disse kan ligges ned med det resultat at de ikke vil begynne å suge inn vann for deretter å løse seg opp i kantene over tid. Det du må gjøre er å mette alle skjerte kanter med epoxy. Dette gjelder også underside på platen. Her bør det påføres 2 strøk med epoxy uten fyllmiddel. Når disse platene skal limes til dørken, må du sørge for å "sparkle" ut skli mønsteret på selve båt dørken- dette gjøres med epoxy med fyllmasse. Etter et døgn, er dette herdet. Det vi pleier å gjøre er å legge platen ned på dørken, tegne omriss rundt platen med blyant- og deretter "sparkle" ut sklimønsteret. Det er viktig å tenke på at det ikke skal komme vann inn under disse platene over tid. Dette kan også gjøres med Sikaflex- men denne er vanskelig å jobbe med siden den er forholdsvis seig å dra ut- og laget blir tykt. Når selve platen skal limes fast etter at Utspaklingen av sklibelegget på dørken er tørket- bruker mann en fordriver på ca. 1-2 mm på baksiden av platen. Så legges denne i korrekt posisjon, med godt trykk på platen. Bruk gjerne bil/ båt batterier for å få et godt og jevnt trykk. La dette stå i min. 1 døgn- avhengig av temperatur. Husk å tenk at du skal "kapsle" inn selve platen mot vanninntregning- dette gir et varig godt resulat. Når dette er gjort, kan du fuge inn kantene slik at oveergang meellom dørk til topp på plate mykes opp. Her er sikaflex godt alternativ. Bruk god tid på prosjektet- dette er et typisk prosjekt der jo lenger og bedre tid man bruker- dess finer og bedre blir reesultatet. Lykke til!! Hilsen Yngve Nilsen Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 28.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2009 Når jeg ser på bildene av teak imitasjonene i Respatex lurer jeg på hvorfor mønsteret er tegnet slik et riktig skåret teakdekk ABSOLUTT IKKE skal se ut. Det ser nærmest ut som laget av 3. sort flaskskåret treverk med masse overflatefeil (bortdsett fra at det likevel ser ut som plast). Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Droll Svart 28.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2009 NilsPils skrev: (bortdsett fra at det likevel ser ut som plast). Et bedre bilde av mønsteret og strukturen på platene.....IKKE se på det andre, hadde liggende endel rester, fine til å teste ut ideer på Konstruksjonen har ingenting med dørk å gjøre, men har brukt 8 mm dørkplate rester... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
JanS/EIR Svart 1.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2009 Sitat Konstruksjonen har ingenting med dørk å gjøre, men har brukt 8 mm dørkplate rester.../quote] Du skjønner vel at du vekker nysgjerrigheten hos enkelte (meg f.eks.) når du legger ut et slikt bilde? Hva er du driver med?? Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Droll Svart 1.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2009 JanS/Bamse skrev: Hva er du driver med?? Privat eller profesjonelt ?? Bildet er av et privat prosjekt, X-finer er lettere å leke med , en ekte Frankenmerc ....et mareritt for fremtidige mekanikere, hvis jeg blir ferdig da X-fineren er kapp ifra jobben, er rester ifra dørken under bordet til en båt modell vi har laget innredninger til ( en av de større fabrikantene ). Det vil si... laget innredning til før salget stoppet. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
JanS/EIR Svart 1.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2009 Aha---ante meg at det var noe Mercury-relatert! Ikke at jeg skjønner særlig mer enn det, men du får det sikkert til! Gudd løkk! mvh JaNS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
