Erfaring med reketeiner?
zooper
Jeg leste akkurat at det finnes noe som heter reketeiner - jøss!
Hvordan bruker man noe slikt, og hvor mye kan man håpe på å fange i en slik teine?
Finnes det noen annen måte vi med båter som ikke er ment for fiske, feks småbåter, joller, daycruisere, snekker, seilbåter, cabincruisere, osv, kan bli selvforsynte med reker?
Redigert av zooper (see edit history)
  • 2 uker senere...
Eg las litt om reketeiner for et par veker sidan. Det har vert gjort forsøk på dette i Nordnorge for nokre år sidan. En type reketeine fiska svært godt i forhold til dei andre. Det hadde mest med plasseringa av inngangane å gjer.
I Canada er det vanlig å fiske reker med teiner, spesiellt fra mindre båter. Eg veit også at det blir brukt reketeiner i Danmark.
Sjølv vurderer eg å kjøpe nokre teiner fra Canada for prøve dette, evt berre lage nokre teiner sjølv.
Dersom du googler "prawn pot" så finner du nok litt meir informasjon.
Kunne godt tenkt meg å vite mere om dette da vi har reketråler utenfor stue vinduet ukentlig
Hei
Om ein set reketeiner der yrkesfiskarar plar tråla ber ein om bråk og/eller tap av bruk.
Det blir fleire og fleire arealkonfliktar på sjøen, og eg synest det er viktig å ta omsyn til kystfiskarane. Å driva med reketråling er vanlegvis ikkje spesielt god butikk, og me skal vera glad nokon gidd fiska reker.
Ask
Tja nå tror jeg ikke jeg vil fiske tomt så noen konflikt ser jeg ikke for meg, Når det gjelder tap av bruk tror jeg ikke det blir noe problem det heller da det stort sett kun fiskes på torsdag/fredag for salg ved kai til helgene. Mener at dette er teiner som ikke skal stå lengre en en time eller to. Jeg tror heller ikke det er særlig realistisk at med et par slike teiner at man fisker opp mere en det man spiser en lørdags kveld
Har prøvd dette litt, veldig spennende fiske.
Kjøpte noen som var beregnet for reker og kreps.
Fikk litt, tror ikke det er realistisk å få særlig mere enn opp til 0,5 kg i hver teine.
Har en flere og setter i lenke kan det jo bli et lite måltid.
Egnet med sei,sild makrell og hundefor. Fikk litt, var morsomt fiske.'
Satte de på 100 - 120 m. Setter du de i rekefelt, sett i kant av skrenter ol. fordel med ekkolodd.
Tror det finns noe på Youtube om dette.
Hvaslags teine brukte du? Kan man bruke vanlig krabbeteine?
Men de må settes dypt. Tror en snakker om 60 - 100 meter?
Kan bli ganske tungt å heise da hvis man har en lenke på noen teiner og ikke har teinehaler :sweat: .
Kjøpte teiner fra RFG. Sammenleggbare. Til kreps og reker. Prøvde med vanlige krepseteiner, fikk ikke reker i de.
Er vel for stort lin i de fleste krabbeteiner.
Finner hverken reke eller krepseteine hos RFG. Er det det de kaller fisketeine du bruker ?
Får du noe reke fangst på den da ?
Redigert av Erik (see edit history)
  • 2 år senere...
Guest Balder..
Gammel tråd men prøver...ble det så du prøvde og hva ble i tillfelle resultatet ?
Har selv tenkt på dette, sette en teine eller 2 for så å nyte en god kveldsmat etter en dag på sjøen.
Er sjenerelt lite respons på fiske relaterte ting her, er vel i hovedsak båt på ett båtforum.
Ikke helt enig i det Balder! I den årlige hummerfiske-tråden pleier det å være mye aktivitet, så det kommer nok litt an på hva som fenger :yesnod:
Forøvrig har jeg hørt om dette med å fiske reker med teiner, men har vel egentlig trodd at det bare var svada. Men hvis det viser seg at det er mulig å få seg et måltid (1 kg) med et par tre teiner er dette noe jeg kunne tenkt meg. Hadde vært en ideell syssel om sommeren når vi ligger ute i skjæra. Da er det jo ikke lov å fiske hummer, så krabbe og makrell er stort sett det eneste jeg får kloa i da. Hvis vi kunne fått ferske reker i tillegg hadde det vært helt himmelsk :thumbsup:  :thumbsup:
Venter i spenning på om noen har fått noe mer erfaring på dette :smiley:
Sjøkreps er vel såpass dypvanns fiske at du bør ha teinehaler for å orke å holde på med det ?
Rekene går kanskje ikke så dypt, samt kan bruke lettere utstyr ?
Hadde vært gøy dersom noen som faktisk hadde greid å fange seg en skål reker til kvelds meldte seg i tråden her i isåfall..
Har kombinerte sjøkreps og reketeiner. Nordpå står krepsen dypt 100 m +, ofte i kanten av rekefelt. Har fått litt reker, har hørt om de som hadde fått nesten 0,5 k i en teine. Hørtes mye ut, det blir mange stk. Fikk 10 - 20 reker pr. teine. ( de var ganske små)
Holdt ikke på så lenge, men det var et spennende fiske. Prøvde med litt forskjellig agn, sild ,makrell mm.
Tror det er mulig å få litt hvis en har noen teiner.
Filmer en del med Rov i jobbsammenheng, er det først reker, er det ofte ganske mye.
Bruk agnboks, mye veldig små krepsdyr som forsyner seg grovt av agn.
Redigert av Heimsjyen (see edit history)
