Montert TV - Trenger tips til antenne/ feste
sap_2000
Endelig fått montert TV i båten. Finlux 24" LED
Har koblet opp 12v strøm og bruker nå midlertidig en Philips aktiv 220v innendørsantenne.
bilde
Må få på plass en ordentlig antenne, men sliter litt med hvor jeg skal plassere den og finne feste som passer på targaen som er i 32mm / 1 1/4" syrefast rørdesign. 1" fester finnes det mange av, men har ikke funnet 1 1/4" på Maritim og Seatronic. Noen tips?
Aller helst vil jeg finne 32mm syrefast klamme, så montere på et 30cm rørforlenger for å få den over radaren.
Har mest lyst på Glomex Nashira om jeg får plass/ feste som funker.
Targaen ser slik ut. Vil ha antenne på BB side av radaren da det passer best med å få coaxen ned til overskapet der forsterker skal monteres og trekking av antenneledning til TV
bilde
bilde
Antenneforsterkeren/ og evt panel vil jeg sette i hulrommet til kjøkkenvifta. I det rommet har jeg trekt strømkabelen allerede samt at gassslangen og et par kabler kommer ned fra flybridge der.
bilde
Ellers noen som har erfaring med den nye, lille antennen til Glomex - "Avior"?
Liten og mer plasseringsvennlig f.eks om jeg ikke finner en fullgod løsning for montering av den store glomexen. Evt ta den frem fra benken på FB ved bevov, men det er ikke en optimal løsning.
bilde
Tar gjerne imot tips og innspill på antenner og festemetoder/ klammer som vil passe hos meg :-)
Mvh. SAP
Heia SAP. En stund siden sist nå. Når det gjelder den lille tror jeg du egentlig besvarte det selv, den egner seg best som bordantenne. Er egentlig skuffet over min lille Glomex tallerken (vet det ikke er samme antenne du viser til, men men), mange steder den ikke klarer å ta inn, så tror dette blir ett kompromiss man må bestemme seg for. Ha tilnærmet full dekning og du må på skikkelige saker, ikke så farlig, se på når det tar inn, ja da er de små greie nok.
Vi treffes vel senere i år på sjøen, ikke på vannet ennå jeg for egen del. Ting tar tid, sukk
Jeg tenker den store Glomex'en på 37 cm "Nashira".
http://www.glomex.it/product_details.asp?id=V9112/12 omnidirectional.
Hadde ikke tenkt retningsbestemt antenne ala Polaris for å slippe justeringer når man ligger på svai etc, dessuten er den litt stor.
Antennen blir ca 5,5 meter over havet, så satser på at det hjelper for mottaket.
Men da trenger jeg et feste for 1 1/4" rør først med 1"-14 gjenger for 30cm forlenger. Må ha antenna over radaren om den skal monteres på targa.
Eneste jeg har funnet er Glomex RA175. Ser litt pinglete ut og jeg kunne helst tenkt med en i syrefast
http://www.glomex.it/product_details.asp?lang=eng&id=ra175
Noen som vet om rustfrie rørfester med 1"-14 gjenger for forlenger?
Skulle gjerne hatt denne, RA165, men den er for 1"
http://www.glomex.it/product_details.asp?id=RA165
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
No way jeg borrer i et rør med radarkabel innenfor ;-) og denn kabelen er jeg ikke lysten på å trekke ut da jeg så hvpr mye de slet med å installere den in NL.
Har ikke lyst til å stripse noe på utsiden, men tror ikke jeg har noe valg. Rørene er ganske fulle og hullene ut på siden er små. På ene siden går radar og gps. På andre siden går nav lanterne, ankerlanterne og downlights.
Vurderer å sette antennen på det øverste tverrgående staget med 15 cm forlenger før bøylen buer horisontalt slik at det blir kort vei ned.
Har ikke handlet noe som helst så langt da det må funderes ferdig først ;-)
Ut i helgen?
Mvh. SAP
Det er en mulighet med fremste røret, men bøylen er hengslet på bakre slik at fremre rør havner ganske langt unna festet når den er lagt ned.
Har hørt at utvendig kontakt på coax ikke er noe særlig i lengden?
Så synd 2 helger ryker. Får håpe båten ikke er grodd fast i brygga neste gang dere kommer, hehe ;-)
Hva med 17. Mai på aker brygge om været blir bra?
Mvh. SAP
Man må ikke alltid tune. Vi bruker aldri forsterkeren på denne. På nytt sted foretar jeg et kanalsø med antenne som den var om vi ikke har kanaler. Finner jeg ingenting da vrir jeg antenna helt en av veiene. Så nytt kanalsøk. Fintuning tar jeg med signalstyrkemeteret som vises på TVen
Det trekkes ikke noe el til antenna. Kun coaxial.
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
