Sleipner, Mistet drivkraft, Vridbar Propell. -56 modell
FenderBender
Jeg skal prøve å beskrive hva som er problemet:
Propellen går ikke rundt.
Når jeg stiller på vridningen ser det ut til at alt beveger seg som normalt inne i båten, men akslingen går ikke rundt.
Det ser også ut som at propellbladene ikke vrir seg, men at i stede propellen bare flytter seg ut og inn når jeg stiller på vridningen.
Er det noen glupe hoder som vet hva som kan være feil? Eller er det bare å ta ut bunnproppen å kjøpe seg en kajakk i stede?
Så lenge èn mann klarer å holde vannet unna ved å øse, så er båten tett.
Kajakk er aldri feil det;-) Men når noe er ødelagt så må det repareres. Og slike gamle saker er som regel logisk og enkelt laget. Jeg ville ha demontert, smurt godt opp og sett etter ting som er løse eller tydelig ødelagte.
Siden propell og aksling ikke går rundt vil jeg tro at aksling har løsnet fra klemflensen. Går klemflensen rundt?
Redigert av index (see edit history)
https://baatplassen.no/bildearkiv/50/50720/1399746449.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/50/50720/avstand.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/50/50720/oversikt.jpg
Denne dingsen har løsnet og forflyttet seg. Er det noen som har en smart metode for å få den på rett plass igjen. Jeg har prøvd meg litt frem nå i noen timer, men får det ikke til å bli helt riktig, Klarte å få fremdrift, men da fikk jeg ikke den til å bakke.
For å stille inn riktig vridning på propellen, dreier du vridningshendelen til maks revers. Dytt det ytre røret på akselen bakover. Propellen skal nå stå i reversstilling (Sleipner-motorer er med få unntak høyregående, sett forfra). Fest klammeret du har avbildet så langt framover som mulig på akselen (strammeskruen finner du under alt fettet det er pakket inn i). Skru deretter på "huset" (den "koppen" som på bildet ditt henger bakerst på akselen). Nå skal du ha tilnærmet riktig innstilling.
Redigert av gon (see edit history)
