Hjelp med oppkobling av forbruksbatteri
NidelvSigmund
Det enkleste for deg blir å koble dem sammen med et kraftig rele. Releet kan du styre med spenning fra dynamo. Du kan bruke vanlig rele eller spenningssensitivt. På denne måten slipper du batterivelgere og masse brytere, og du slipper å risikere å glemme å stille disse riktig.
Hvis du er helt blank på dette anbefaler jeg deg å bruke søkefunksjonen og lese litt om det som allerede er skrevet om dette på forumet. Det er skrevet side opp og side ned om dette :smiley:
