Starte en Yanmar 4lh-hte motor
Mogens
Siden jeg fikk båten/motoren for 3-4 år siden, har jeg stusset litt på starten av motoren min. Det er en 140hk Yanmar diesel (4lh-hte) motor i fra 1998. Motoren har bare gått 350 timer. Krever den noe spesielle batterier / ah??? Kjøpte nytt 115ah batteri i fjor men synes ikke det virker optimalt i det hele tatt. Er det noen som har noe tips?
Har dere også et tips til hva en service til denne maskinen vil/bør koste? Holder til i Søgne (like ved Kristiansand) om noen har et tips om noe greit.
Mvh Mogens
Redigert av Mogens (see edit history)
Pioner 8, With 10, Pioner 13, Rana 16US, Nor-Dan Summer Family 27
1 stk 115Ah batteri I normal kondisjon skal vera plenty for å starta denne motoren..
Sjekk tikoplingar (reingjer og smør kontaktflater ) på batteripolar, hoved / velgebrytar og på startmotor.
Sjekk også nøye minusledaren frå batteri til motor, feilen kan like gjerne finnast der.
Er alt dette ok, så er nok startmotoren neste sjekkpunkt.
Hei.
Jeg har samme motor fra 1990, med115 ah startbatteri. dette ble anbefalt av lokal Yanmar forhandler og har fungert kjempe bra. Også på vinters tid med 10-15 minus her dette aldri vært noe problem. Dette med etter gløding har ikke jeg noe formening om. Men synes det høres rart ut.
Sjekk startrele, konakter osv.
Hilsen Bjarne Rønning
Nå spør jeg kanskje dumt, men dette med gløding. I tenningslåsen så kan jeg vri til venstre "gløding" og høyre "start". Hvordan gjør dere det? Er det riktig å vri først til venstre og holde nøkkelen i den posisjonen i kanskje 3 sekunder, før man vrir om og starter, eller er det en annen måte å gjøre det på? En annen ting. Jeg hører ingen ting holdt jeg på å si (det skjer ingen ting virker det som) når jeg vrir til venstre (gløder). Er det riktig?
Du må gløde mere enn 3 sekunder. Gløde i ca 10 sek og vri nøkkelen over i start.
Angående service så må du sjekke rundt litt hva som er gjort med motoren tidligere. Virker det som alle driftsparametere er ok hadde jeg bare skiftet oljer &
filtre, sjekket reimer & sjekket ventilklaringer ( om dette ikke er gjort før) Har dysene stått urørt siden 98 kan det være lurt og sjekke disse også.
