VP290SP powertrim problemer. Luft/feil olje?
tomzern
Hei!
Nå er det på tide å dra frem balja igjen, og i den forbindelse skal jeg prøve å fikse et par småting som ikke fungerte optimalt i fjor :thumbsup:
Sliter med at drevet går veldig tregt opp, men fort ned. Når jeg kjører drevet ned har pumpemotoren lavere, men jevnere turtall enn når jeg kjører drevet opp.. Når drevet er helt nede hører jeg det på at motoren får mer motstand.
Når jeg skal heise drevet igjen så er det akkurat som om pumpa spinner i fri luft i noen sekunder før den "tar tak" og begynner å løfte drevet. Drevet går veldig sakte opp og pumpa har mye høyere turtall enn når jeg senker drevet. Det høres også ut som at den "gurgler" i olja så jeg heller jo mot at det er luft i systemet.
Jeg åpnet påfyllingslokket på pumpa og etterfylte litt olje. Deretter kjørte jeg drevet opp og ned et par ganger uten at det utgjorde noen forskjell.
Bruker ATF-olje nå, men leste i brukermanualen at man skulle bruke samme olje som på motoren. Har søkt litt, men ikke funnet noe konkret svar på dette. Kan det være at ATF-oljen er for tynn som forårsaker disse problemene?
Mvh
Tomzern
Den vil jo gå tregere opp enn ned, det er naturlig ettersom det da bygges opp trykk og den løfter drevet. Ned går det av seg selv, og der må det jo egentlig bare holdes igjen litt.
Spørsmålet da blir vel hvor mye tregere det bør gå på vei opp i forhold til ned?
Dersom det "gurgler i olja" kan det jo høres ut som luft, men det skal jo egentlig lufte seg selv ved å løfte drevet noen ganger slik at det virker rart om det fortsatt skulle være luft i systemet !
  • 2 uker senere...
Hei igjen!
Har fortsatt problemer her. Nå er båten på sjøen, og jeg har funnet ut at det ikke drevet ikke går an å trimme oppover i fart. Fungerer bare veldig sakte når båten ligger stille. Har begynt å tenke at det kan være selve pumpa som er problemet. Den er så og si helt ny, men kjøpte en billig ettermarkedpumpe på eBay, så kanskje den rett og slett bare er for dårlig?
Får prøve å finne en annen pumpe jeg kan prøve med for å finne ut om det er det da.
  • 10 måneder senere...
Selv har jeg oppdaget at det ene VP DP-D1-drevet mitt går veldig sakte ned, men normalt raskt opp. Prøvde å dytte drevet ned mens madam'en kjørte knappene i cocpiten, men ingen forskjell.
Merket ikke noe til dette i fjor sommer, så noe har skjedd over vinteren.
Forsøkte manuelt trykke inn trimsylinderarmene, og da kunne det se ut som det kom litt vann ut av den ene. Men det kan jo ikke ha skjedd mens den stod på land. Så jeg er litt i villrede her. Regner med det blir en tur ned i motorrommet for å sjekke olje, pumpe m.m. Men det kan nesten virke som det er overtrykk i systemet.
  • 1 måned senere...
Hos meg fant jeg ut at jeg hadde byttet om på slangene på pumpa. Den dro drevet ned med enorm kraft, men da jeg skulle heve drevet kunne jeg lett holde det igjen. Skiftet om på ledningene og slangene og nå fungerer alt fint hos meg, selv med den billige kopi-pumpa jeg har.
Var ikke klar over at pumpa hadde forskjellig virkning på opp og ned :rolleyes: Mulig den ikke skal ha det heller, men nå fungerer det ihvertfall bra her!  :thumbsup:
