Øvre anbefalte maksimale tilt på drev
Billa
Hei
Holder på å kjøpe en Sealine SC29 med VP D6-330 fra 2008 og det dukker derfor opp et par spørsmål til hvordan jeg best håndterer motor og drev.
Min tidligere båt hadde Mercruiser. Drevet var mekanisk sperret fra og bli tiltet høyere enn til et bestemt nivå. Dette nivået var øvre innstilling og skulle drevet høyere så burde motor slås av for ikke å skade drevet.
Ved prøvekjøring av VP D6 så er drevindikasjon angitt som grader med 0 grader som utgangspunkt. Selger viste ikke om det var en sperre eller hva som var høyeste anbefalte innstilling. Bruksområdet til høyeste stilling er når man nærmer seg land på tomgang og hvor det er grunnt vann.
Noen som vet dette med sikkerhet?
Mvh
Sushi
