saltsyre i inntak på seildrev
Nikk
Jeg sliter med sjøvannsinntaket på seildrevet som sannsynligvis er klogget av gammel rur. Har forsøkt med trykkluft og også med ferskvann uten å få løst det opp.
Saltsyre er jo effektiv for å løse opp rur og jeg lurer derfor på om jeg skulle gjøre et forsøk på å "sjokke" inntaket med å fylle 30% saltsyre i sjøvannsfilteret som deretter renner ut gjennom seildrevet. La det virke en stund og så følge opp med å spyle igjennom med ferskvann. Forhåpentligvis kan jeg da å det ut av drevet uten å måtte løfte båten ut av vannet.
Er det noe betenkeligheter med denne fremgangsmåten? Seildrevet er jo laget av aluminium og ikke behandlet med maling innvendig. Har sett at det står på databladet at saltsyre ikke skal benyttes på aluminium uten at jeg forstår hva som er problemet med det.
Vanligvis så gror det rur kun i området rundt inntaket, så et røsk med gjengestang gjør vanligvis susen. Leger oppe blir det for mørkt. I kanalen i bunnen av gearkassa finner man så godt som aldri rur. Der er det mørkt som i en sekk. Lys er en forutsetning for at rur skal feste seg og vokse.
GeirT sier at han fant rur helt opp til stengekrana når han demonterte drevet.....
Nest gang jeg har båten oppe tror jeg at jeg vil sett inn et nytt inntak.
Vil prøve å finne en med solide kjemikunnskaper før jeg går på med saltsyre sjokking i og med at det tross alt står på databladet at saltsyre ikke skal benyttes på aluminium. Dersom dette kun er av kosmetiske grunner (misfarging) er selvfølgelig ikke det noe problem for drevet.
Index: er du denne personen med solide kjemikunnskaper og kan stå inne for din påstand at "saltsyre spiser aluminium"?
Skal pusle litt i båten noen timer i kveld og vil da kjøre på med trykkvann hele denne tiden for å se om det løsner.
La meg si det sånn.
130 drevet mitt som jeg har liggende på arbeidsbenken hadde bare rur rundt vannintaket og ca 10 cm over.
120 drevet mitt som ligger slengt bak huset er likedann.
Hvis du setter på ferskvann med så mye trykk at drevet blir fyllt, og lar det stå sånn i ca, 7 timer så dør rua.
For å fjerne det må du til med mekanisk fjerning eller Termorens.
Etter å ha hatt "vårservice" hos et ikke navngitt firma i vår, sjekket jeg litt rundt forbi på motoren og oppdaget at de ikke hadde gjort noe med grovfilteret til kjølvannet. Der lå det fremdeles fire-fem små blåskjell og to-tre rur samt et par avrevne sjøgress-strå. Jeg hadde bevisst ikke gjort noe med dette selv for å se om de oppdaget det.
På sjekklisten står blant annet dette:
"Kontroll/rengjøring av sjøvannsfilter"
Håper bare de har gjort det andre som stod på sjekklisten deres...
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Støtter Mulligan
Jeg plukket fra hverandre mitt drev (120S) i vår
Første gang det ble åpnet på 10 år
Rester av rur/groe kun helt nederst ved inntaket. Ellers var resten av kjølevannskanalen som ny
Jeg staket også opp med gjengestang (jeg bruker 6mm). Men det tok 2 sesonger før jeg skjønte at det var et slikt hull under drevet. Fikk bedre kjøring etter at jeg begynte å rote rundt med gjengestang etter opptak av båt
Ellers så fikk jeg åpnet mitt tette drev mens jeg lå på vannet ved hjelp av hageslange "feil vei" 2-3 timer og deretter febrilsk pumping med jomlepumpa
Lykke til
Redigert av seilbaaten (see edit history)
