Jens Startet 28.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2014 Hei! Poden har kjøpt en Neptun 23 med 8 hk Sabb. Det er et stort problem som han var klar over. Motor festene i stål og betong var defekt. Hva er den beste måten å lage nye fester på. Og bør vi kjøpe gummi fester. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2014 Du kan bruke gummilabber, det demper vibrasjonene litt. Men jeg går ut fra at det er selve fundamentet som er ødelagt hos dere? Hva er defekt, og hvor omfattende er det egentlig? Et bilde hadde ikke vært dumt..;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jens Svart 29.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2014 Hei igjen! All betongen er hugget bort, så det er bare plastskroget der nå. Sitér dette innlegget Link to post
Morten Gliise Svart 29.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2014 (redigert) Redigert 29.Mai.2014 av Morten Gliise (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Morten Gliise Svart 29.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2014 Alt av fundament er fjerna, må lage nytt. Lettest/best å støpeskjeen nytt i betong som det var eller støpe nytt i glassfiber? Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 29.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2014 Far min bygde eit slikt fundament inn i ein båt i forrige årtusen. Der var det lagt inn furulekter 30 mm tjukke, som skulle vera vibrasjonsdemping. Sabb motor anbefalte dengang at der IKKJE blei brukt gummifester, dei ville vera for mjuke sammen med vridbar propell, var det sagt Ein annen ting som dengang var anbefalt, var å leggja eit rør i bunnen av båten, gjennom fundamentet, for å sleppa gjennom det som måtte vera av lensevatn. Hvis vibrasjonen er voldsom, kan det ogso nevnast at Sabb 2H er laga for å passa direkte nedpå fundamentet til G, slik at det skal vera direkte utskiftbart, bolt on, plug and pray. Sitér dette innlegget Link to post
Morten Gliise Svart 29.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2014 Røret skal vi få satt inn. Men det er da eneste måten. Vill jo ikke tro at det skulle være så vanskelig. Lager en form etter de gamle plassene å støyer ny.. Sjekke høyde og sånn å vinkel å tilpasse forma.. Støpe i to deler. Hvordan gjorde far din? Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 29.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2014 Kordan han gjorde dette, husker eg ikkje i dag (det er langt over 30 år siden), men eg har ei meining om at hylsa blei satt på plass og retta inn etter at dette var støypt. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Morten Gliise Svart 29.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2014 Takk Magne, får bare prøve ;) Sitér dette innlegget Link to post
