Slip Startet 28.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2014 Jeg har montert inn en viskermotor i min 19 fots DC. Har montert parallellarm. Viskermotoren er monter på dekk under vindskjerm.Problemet mitt er at viskeren visker for stort område - utenfor ruta. Motoren er en TMC 00901 Heavy Duty Wiper Motor:http://www.maritim.no/elektrisk/elektrisk-motor/vindusvisker/viskermotor-25mm-12v Bruksanvisningen sier at motoren kan viske i følgende vinkler: I: 60 70 80 90 II: 40 45 50 55 III: 83 100 110 120 Link til bruksansvisning:http://www.maritim.no/content/mma/publish/06/628/62865/10540-00.pdf Jeg får til å velge mellom 83,100,110 og 120 grader. Men jeg forstår ikke hvordan jeg skal klare få til vinklene under dette. Det er ikke vist hva I, II og III skal angi. Og det fulgte ikke med flere deler, så jeg har hverken andre vinkelhjul eller andre linkarmer og bytte til. Er det noen av dere som vet hvordan jeg får til vinklene i modus I og II? Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 29.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2014 I salgslinken står det jo 83-110 grader, så da vil jeg tro at det er snakk om flere versjoner av motoren. Versjon I, II, og III. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 29.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2014 For å bytte i mellom 83 100 110 120 er det vel bare å plassere armen i riktig hull ??? A,B,C,D ? Utifra bruksanvisning skal det være mulig å rotere "sweeping angle plate" ( pos 6 ) etter å ha løsnet skrue pos 3 ? Har denne 3 posisjoner ? Les i gjennom punkt e, f, g, h i bruksanvisning .... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Slip Svart 29.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2014 hei og takk for svar :-) Det mulig å skru av "sweeping angle plate", men denne er låst til å ligge i senter av tannhjulet, slik at jeg får ikke justert vinkelen til mindre enn 83 grader. For å få mindre vinkel trenger jeg et hull enda nærmere senter enn 83graders hullet. Godt mulig at det er slik jerognal antyder - at det finnes flere varianter av motoren med ulike sweeping angle plater. Vurderer å bore et nytt hull på egenhånd, og bare ta en sjanse på vinkelen. Sitér dette innlegget Link to post
Slip Svart 31.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2014 Jeg sjekket med leverandør. Det er bare produsenten som har felles bruksanvisning for ulike viskermotorer. Dermed kan jeg ikke få til andre vinkler enn 83 100 110 og 120 grader. Løsningen for min del ble å bore et femte hull i vinkelplata: Fungerer fint.(Veldig hard metall å bore i..) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 13.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2015 Disse kan også snus fra høyregående til venstregående, derav bokstavene R og L i bruksanvisningen. Framgangsmåten er Ikke omtalt i bruksanvisningen men relativt enkelt om man skjønner prinsippet. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
