TMC viskermotor - hvordan få mindre vinkel enn 83 grader?
Slip
Jeg har montert inn en viskermotor i min 19 fots DC. Har montert parallellarm. Viskermotoren er monter på dekk under vindskjerm.
Problemet mitt er at viskeren visker for stort område - utenfor ruta.
Motoren er en TMC 00901 Heavy Duty Wiper Motor:
http://www.maritim.no/elektrisk/elektrisk-motor/vindusvisker/viskermotor-25mm-12v
Bruksanvisningen sier at motoren kan viske i følgende vinkler:
I: 60 70 80 90
II: 40 45 50 55
III: 83 100 110 120
Link til bruksansvisning:
http://www.maritim.no/content/mma/publish/06/628/62865/10540-00.pdf
Jeg får til å velge mellom 83,100,110 og 120 grader. Men jeg forstår ikke hvordan jeg skal klare få til vinklene under dette. Det er ikke vist hva I, II og III skal angi. Og det fulgte ikke med flere deler, så jeg har hverken andre vinkelhjul eller andre linkarmer og bytte til.
Er det noen av dere som vet hvordan jeg får til vinklene i modus I og II?
hei og takk for svar :-)
Det mulig å skru av "sweeping angle plate", men denne er låst til å ligge i senter av tannhjulet, slik at jeg får ikke justert vinkelen til mindre enn 83 grader. For å få mindre vinkel trenger jeg et hull enda nærmere senter enn 83graders hullet.
Godt mulig at det er slik jerognal antyder - at det finnes flere varianter av motoren med ulike sweeping angle plater.
Vurderer å bore et nytt hull på egenhånd, og bare ta en sjanse på vinkelen.
  • 1 år senere...
Disse kan også snus fra høyregående til venstregående, derav bokstavene R og L i bruksanvisningen.
Framgangsmåten er Ikke omtalt i bruksanvisningen men relativt enkelt om man skjønner prinsippet.
