Genrelt spm om utenbordsmotor og smell/dunk i lav fart
småbåtentusiasten
Firetakts utenbordsmotorer av forskjellig merke.
Gjelder både 2- og 4-sylindret motor.
Små dunk som gjør at motoren dropper i turtallet en kort stund.
Kan ikke høre at det smeller i forgasseren.
Inntreffer lite / sjelden med giret i nøytral.
Ved mer gass og turtall blir et helt borte.
Motorene starter lett og alt er bra ellers.
Bensinen har stått over vinteren på 10-liters kanner.
Hva er den vanligste årsaken til dette?
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Skulle den ikke også dunke/feiltenne i høyere fart?
Takk for svar. Men dette er bare 12 hhv 24 liter plastkanner. De blir vel ikke særlig kondensholdige? Skjer også når den har brukt opp en halv tank og blitt påfylt igjen.
Vannet i flottørkammeret forsvinner vel etter hvert som all væsken der byttes ut?
Evt vann som står i tanker / flottørkammer blir liggende i et eget sjikt nederst, og løser seg ikke opp uten kondensfjerner. Så forsvinner ikke (vann er tyngre enn bensin).
Du kan jo prøve å drenere flottørkammere ved å skru ut dreneringsskrue som sitter nederst. Og så ha på noe kondensfjerner på tanker (eller aller helst tømme tankene, rengjøre disse og fylle på med ny bensin).
Hvis tanker er utsatt for temperatursvingninger blir det ofte dannet kondens. Og synes det er rart at 2 motorer plutselig får samme symptomer, så ville definitivt prøvd med drenering / kondensfjerner.
