vannlekkasje transom AQ151/290, ved de store gummiringene.
rbuljo
hadde motor og drev ute da de trengte en overhaling. båten er en draco 2000 -86, motor er AQ151A og 290 drev.
etter å ha satt motoren på plass i originale fester ser jeg at den lekker sjøvann inn under svinghjulskåpen der den innerste store o-ringen er.. ikke mye, men det drypper der.. :| aaaarh!!
har målt avstanden mellom transom og svinghjulskåpe på de 3 punktene jeg fant og de er så å si perfekt. motor er kanskje en smule høyere i framkant. er prat om noen millimeter.
la merke til når jeg monterte dette at der er en avstandsring på svinghjulskåpen der de to store gummiringene blir klemt sammen på hver side av transomen. skulle jeg prøvd å ta den av?
er det andre ting jeg skulle prøvd? 3M på ringene før montering? ikke lyst å ta opp båten så veldig mange ganger..
hva er korrekt monteringsmåte her? håper noen har vært borti det her før..
Draco 2000 DC.
Forrige fornøyelser:
-07 Miami 670 VP 5.3GXI, -86 Draco 1800 SunTop, dyypt savnet..
www.dsolutions.no
