Tips til fine naturhavner i kragerøskjærgården.
Elmer
Her er en fin side å sjekke ut: http://www.havna.com/wip4/havneguide/l.epl?cid=29307&kid=26536&port=213723
Zoom deg inn i kartet og klikk i vei !
På innsiden av Berrsundholmen. Gå inn vest av Storholmen, gå på innsiden av Berrsundholmen østover. På det smaleste, der sundet utvider seg er det fint å ligge longside mot fjellet (nesten som ved brygge). Jeg har ligget der med 52 fot (2,20 dyptgående). Fin plass, du blir sikkert liggende alene, og ikke utsatt for vær, bølger og vind.
Ta en tur innom Åbyfjorden, det er en fjord vi som regel kjører rett forbi.
Ellers: Store Såstein, Kråka, Østre Holme (melbyfjorden), De små holmene mellom Toner og Bjønnøya (innsiden av disse)
Rødnes i Trosbyfjorden (kan være litt utsatt for SW vind)
Den Glatte lille holmen som ligger tett på Skrue på NØ side eller øya på innsiden.
Lille Fluer. Fint å kjøre innom bukta med en del hytter som ligger NW på Arøy ( ikke overnattingsplasser men seghtseeing)
Flesa (dagstur i fint vær), Stråholmen, På baksiden av Buholmen (inn mot Skutevikkilen),
Elins høl ( rett ved det trangeste, litt lenger vest enn Skutevikkilen på Gumø)
Inn mellom Stussholmen og Oterøy. De små holmene rett Øst for Svenskeholmen (longsideplass).
Skrata og baksiden av samme, Vestre Rauane (flott uthavn), Portør selvfølgelig. Små øyene rett utenfor Krikken (gammelt fort)
I bunn av Kjøpmannsfjorden og i Bukta vest mellom Sauøya og Saltskjærholmen (Disse passer kanskje best ved litt frisk vind?)
Pluss et hav av andre plasser dersom man snoker litt innimellom :smiley:
Redigert av SoBo (see edit history)
