QL 600 ct baugpropell hvordan bytte reim?
Kalymnos
Ser ut som at det er bare å skru løst dekselet og løse motoren fra flensen, deretter tar du ut den gamle reima og treder på den nye først nede i undervanshuset og deretter på tannhjulet på motoren og strammer reima ved å løfte opp motoren på flensen. Ser ut som en jobb som bør kunne gjøres på rundt 20 minutt. Men hadde du hatt ett bilde som viste ovenfra og ned, så hadde det vært enklere å se hvordan det ser ut.
