bygge om akterspeil? erfaring, tips?
mikkson
Hei, jeg driver å bygger litt på en 50 talls båt; skibsplast seamaster 15, jeg har en langstamme motor på 30 som jeg skal bruke hvis båten blir ferdig til slutten av sommren, men det er en båt som egentligskal ha kort stamme
Har sett etter 50-60hk motor som er kortstamme, men enten så er de alt for dyre eller står pokkerivoll langt vekk. (Noen som evt. har en sånn motor stående i nærheten av telemark, med elstart som virker til under 10 lapper?)
Det er svært mange flere slike med lang stamme, kan jeg bygge opp akterspeilet 5 tommer? Det skal (uansett ikke oppbygg) forsterkes med 2-3 kryssfiner-plater og glassfiber i tillegg, det burde vell gå bra eller er det noe annet som kan komme i veien for dette, sjøegenskaper etc???
Takk for svar, Sondre
Kan jo montere en brakett bestående av kraftige aluprofiler for å få motoren høyere opp. Finnes ferdige slike eller man kan lage seg.
Og noen motorer med lang stamme kan vel bygges om til kort stamme.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Det er mange som har gjort dette, og med 30 hk skulle det være mulig. Jeg ville brukt sjøvannsbestandig aluminiumsplate på begge sider av forsterkningen, og ikke minst fire gjennomgående bolter.
Det er jo et alternativ og bygge om undervannshuset til lang stamme, men tror ikke du kommer i mål med ditt budsjett her, og sjansen for å finne et som passer er vel ikke særlig god om du tenker denne sommeren
  mikkson skrev On 7.6.2014 at 13.08:
e
Nei det er ikke mange kortstammede motorer i den størrelsen å få tak i. Som nevnt, fins ombyggingskit til noen (eldre?) motorer, men blir fort dyrt og vanskelig å finne tak i det også.
Så da ville jeg gått for å bygge opp speilet + forsterke med alu plater
