Engbo Midi 201 vil ikke utføre "fri slipp"
Benji
Noen som har gode råd.
Har en Engbo Midi 201 - fornøyd med den, men når vi skulle dregge opp i dag så var det ikke snakk om at den ville slippe dreggen ut.
Den gjør som den skal iht manualen, kjører ut i ca 1,5 sek, så skal den slippe.
Ankerlina "satt" fast, prøvde å "hjelpe" line ut, men den satt dønn.
Tauet ligger som det skal ai kassa si, ikke der problemet ligger.
Har sjekket opp i manualen, og finner egentlig ikke noe svar på dette, noen med gode forslag på hva/hvor jeg bør sjekke.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Hei.Har akkurat samme vinsj og akkurat samme problem, min vinsj slipper ikke ut mer enn 1,5 sek min heller...... Jeg satte den i gang flere ganger , men endte med å hjelpe til litt da den sitter lett til.... Vil jo tro at bruce ankeret er tungt nok.
Min har stått ubrukt i 1,5 år og tenkte kanskje at det var det som var probelemet. Denne tråden skal jeg følge.
SKal kjøpe meg en ekstra dregg i tillegg, men må jo si at ankervinsj er utrolig fint da. Så håper jeg finner ut av det.
Du kan forsøke å sjekke at alle koblinger sitter som de skal: http://engbo.aipublish.no/ai_files/nytt_el_skjema_vinsj_2006-2_875678.pdf
Jeg mener å huske at føleren(den som skal sense kobber-trådene) kunne lage trøbbel. Prøve med den kabelen frakoblet kanskje.
  • 1 år senere...
