Benji Startet 9.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2014 Noen som har gode råd. Har en Engbo Midi 201 - fornøyd med den, men når vi skulle dregge opp i dag så var det ikke snakk om at den ville slippe dreggen ut. Den gjør som den skal iht manualen, kjører ut i ca 1,5 sek, så skal den slippe. Ankerlina "satt" fast, prøvde å "hjelpe" line ut, men den satt dønn. Tauet ligger som det skal ai kassa si, ikke der problemet ligger. Har sjekket opp i manualen, og finner egentlig ikke noe svar på dette, noen med gode forslag på hva/hvor jeg bør sjekke. LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Frissy Svart 9.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2014 Hei.Har akkurat samme vinsj og akkurat samme problem, min vinsj slipper ikke ut mer enn 1,5 sek min heller...... Jeg satte den i gang flere ganger , men endte med å hjelpe til litt da den sitter lett til.... Vil jo tro at bruce ankeret er tungt nok. Min har stått ubrukt i 1,5 år og tenkte kanskje at det var det som var probelemet. Denne tråden skal jeg følge. SKal kjøpe meg en ekstra dregg i tillegg, men må jo si at ankervinsj er utrolig fint da. Så håper jeg finner ut av det. Link to post
Benji Svart 10.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Prøver å løfte denne litt igjen, noen? LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Frissy Svart 11.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 Har sendt en mail til levrandør, så får vi se om de svarer. Eventuelt andre som har erfaring/kompetanse på disse. Link to post
VannTro Svart 11.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 Du kan forsøke å sjekke at alle koblinger sitter som de skal: http://engbo.aipublish.no/ai_files/nytt_el_skjema_vinsj_2006-2_875678.pdf Jeg mener å huske at føleren(den som skal sense kobber-trådene) kunne lage trøbbel. Prøve med den kabelen frakoblet kanskje. Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Frissy Svart 11.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 Takker, da er det bare å krype innover i båten.....og så skal jeg sjekke dette. Link to post
MR Swe Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 fant du løsningen på problmet. har samme problem selv Link to post
Roger jo Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Mulig innmaten er lik. https://baatplassen.no/i/topic/118977-defekt-engbo-32-ankervinsj-fra-2001/ Ring Vestfold Vinsj & Thruster Jan Johansen - 95150993 - Her får du det beste råd om Engbovinsj. Det er en spesiell messing tråd som brukes til stopp. Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Rallypetter Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Hvis du høre at vinsjen går i ca. 11/2 sek. Er det helt normalt kabularet går da i revers (ut) og går så over i frislipp.Hvis ankeret da ikke faller er det noe som holder tauet.Følg tauet nøye rundt trekkskiva og se hvor tauet har kjipt seg fast Link to post
