Yamaha 25 hk steiler i revers
Trondtun
Kan du bikke motoren for hånd, uten å frigjøre den med hendelen nede på siden av stammen/ motorfester, så er det nok noe her som ikke går i lås. Du får utforske litt nedpå siden der, så finner du en spak. Litt smøring, så alle deler beveger seg, og problemet er nok løst. Den skal gå automatisk i lås når du bikker ned motoren.
Ta noen bilder og legg dem ut, så skal du nok bli forklart.
Den fjæra du ser i forkant av stammen, den har vel en liten hendel på seg på motorens høyre side? I nedre del av sen mekanikken så er det en hake som skal gripe fast i tilt-pinnen. Dette skal låse fast motor i nedre posisjon. Ta å beveger på denne, smør naturlige steder, trykk motoren ned til den går i lås....
Temmelig sikker på at det burde løse dette. Studer mekanikken og du skjønner raskt hvordan det funker.
jeg tror det er den hendelen i forkant på motoren (under styrestaget) som løser ut denne kloa
Var tilsvarende på en 40hk vi hadde, ikke alltid den låste av seg selv, måtte av til rikle litt for at det skulle gå i lås
