freelander2002 Startet 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2014 Hei og god aften :) Jeg sliter litt med en 2.8 d-tronic for tiden. Jeg opplever at den har mindre kraft en før, ingen alarmer eller indikasjon før vi er mere enn to i baten. Tar lengre tid en før å komme opp i plan med Skibsplasten (660). Reint skrog, ingen problemer med propell eller gir. Jeg hører blåselyd fra maskinrommet, har sjekket slager og alt ok. Når båten er i plan er WOT( full gass) og maks fart intet problem. Har skiftet Map sensor og det ga bedre gange generelt sett men ingen effekt på kraft mangelen. Jeg lurer på om det kan være noe med wastegaten ? at den står åpen og ikke lukker ? Sitér dette innlegget Polar 17 Bowrider Prototype Skibsplast 660 TDI 2.8 Gi meg et fast punkt, og jeg skal flytte jorden !! Arkimedes Link to post
DieselDahl Svart 11.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 Jeg kjenner ikke denne motoren men waste-gate kan være et problem på båtmotorer. Den utsettes for høy varme og er utsatt for korrosjon, erosjon og deformasjon. Hele ideen er å gi motoren stor kraft i mellomregisteret ved å bruke en liten turbo som spinner raskt opp og makser på rundt 2200rpm, ulempen er at en slik liten turbo hindrer motoren å yte noe særlig over dette turtallet og den tåler dårlig salt atmosfære og langvarig høy ytelse. Prøv å beveg armen på waste-gate ventilen med en tang el.l. Har du mulighet så les av turbotrykket på ulike turtall. Sitér dette innlegget Link to post
roby Svart 15.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2014 Hei. Jeg har nettopp kjøpt en Skibsplast 730 HT med Mercruiser 2,8 dtronic 200 hk. Jeg oppdaget at under normal kjøring så detter turtallet ned ca 100 omdr. før det etter få sekunder går opp til normalt igjen. Dette skjer bare av og til. Noen dager merker jeg ingenting. Er det noen som har synspunkter på hva dette kan skyldes? Sitér dette innlegget Link to post
tunabåt705 Svart 6.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2021 roby skrev On 15.7.2014 at 22.05: Hei. Jeg har nettopp kjøpt en Skibsplast 730 HT med Mercruiser 2,8 dtronic 200 hk. Jeg oppdaget at under normal kjøring så detter turtallet ned ca 100 omdr. før det etter få sekunder går opp til normalt igjen. Dette skjer bare av og til. Noen dager merker jeg ingenting. Er det noen som har synspunkter på hva dette kan skyldes? Gammel tråd det her, men fant du ut av problemet? Sitér dette innlegget Link to post
