Johnson 9,9 totakt -96 mod, kontrollstråle mangler
Dixie 2
Når var det sist kontrollstråle, og har noen hatt av girhuset i mellomtiden ?
Da er det jo bare å demontere girhuset og sjekke/bytte impeller.
Men kan jo være at det bare trengs en oppstaking av hullet til kontrollstrålen. Eller kom det varm luft ut av det ?
Når du tar av undervannshuset (som regel 4 eller 6 bolter som sitter under kavitasjonsplate), kommer du til vannpumpe / impeller. Hvis dette ser ut som nytt, kan det være det er en pakning som sitter på toppen av kjølerøret som går opp gjennom stammen som har forskjøvet seg og tetter for vannet som skal opp. Hadde dette på en eldre Johnson 15 hk.
Men start med sjekk av impeller, er en langt mindre jobb.
2 sek. var litt overdrevet da.
De fleste har sikkert prøvd mye lengre enn det uten skade. Undertegnede inkludert.
Men kommer man opp i 20-30 sekunder er det straks mere ille.
Må ha vært noe spesielt eller feil med den vannpumpa da.
Har en tohatsu 8 hk og den har nok vært tørrkjørt noen sekunder lengre innimellom, men fortsatt kjølestråle på impeller fra 2003.
Prøvestart uten kjøling er det nok mange som har gjort. Men har ikke tenkt å prøve 20 sekunder selv.
Men vet at det går stort sett greit med 5-10 sekunder iallefall. Normalt sett da :smiley:
Men ingenting å anbefale.
Tja... Har nå hatt svev på mang en påhengsmotor uten å ha den i vanntønne. Har vel egentlig tenkt mer på mangel på kjøling av sylindre enn fare for å brenne impeller. Til nå har jeg ikke tatt livet av en impeller.
Vil si at tidens tann/lengre lagring med resultat sprø og tørr gummi utgjør større fare enn en "tørrstart" i ny og ne. Kan jo være impelleren i Tohatsuen din var sprø i utgangspunktet.
På tomgang blir det neppe den store varmeutviklingen hverken i motor eller impeller på ganske mange sekunder iallefall.
Men ruser man motoren uten kjøling så er man på sviktende grunn.
