Raymarine 54E VHF kanal 16 bare suser
Tesoro
I det siste har jeg fått problemer med den stasjonære VHF ombord, ved at den bare blir stående å suse/skrape
på kanal 16. Merkelig nok ikke på noen av de andre kanalene.
Er der någen i denne eminente forsamling som kan ved et trylleslag fortelle hva som her er galt?
Og nei det hjelper ikke å skru på squelch knappen i det hele tatt.
Har jo liten lyst å investere i nytt apparat hvis problemet ikke ligger der i det hele tatt.
Forslag til hvordan stillheten atter kan senke seg ombord i Fortuna mottas med takk....
Knut
  • 2 uker senere...
Trenger hjelp til å diagnostisere hva som feiler min fastmonterte Raymarine 54E VHF, som er koblet sammen med C80 plotter.
Det er nemlig slik at den har problemer med kanal 16, den står bare å suser og skraper hele tiden. Det lyser symbolet RX oppe i
skjermen, som jo skal bety at den mottar signal, men hele tiden da....Og ja, man kan vri på squelch knappen til man blir blå, det
hjelper ingenting.
Noen ideer til hva man kan gjøre???
Knut
Kommentar fra moderator: Slått sammen 2 tråder om samme tema.
Knut
Squelsh, hvis radioen ellers tar i mot signaler fra "verden omkring".. (?)
Som nevnt over hjelper det ikke å bruke squelsh knappen i det hele tatt på kanal 16, den virker dog på de andre kanalene
Tlf 69 26 46 00
Skal ta en telefon dit, takk for tipset. Men flere kloke hoder tenker bedre enn en, så det er mye bra kompetanse her på forumet og
som kanskje kan bidra med noen lure løsninger
Det har vært blokkeringer på K16 i det siste. Tjøme har sendt ut DSC for å få folk til å sjekke VHFene sine.
Er ikke slik at du har truffet noen av disse blokkeringene da?
Har hørt om det jeg og, tanken har selvsagt slått meg, men dette har vedvart en måneds tid og det er ganske konstant. Så det må være noe annet
som har skjedd her tror jeg.
kanskje du er den som blokkerer...
Den tanken har slått meg og faktisk, men så hører jeg jo annen kommunikasjon og oppkall på kanalen, og det hadde jeg vel ikke
gjort hvis eks min sendeknapp hadde hengt seg opp eller noe sånt.
Jeg hører altså all trafikken på kanal 16 som vanlig, men det suser altså når det vanligvis skulle være stille
Har også merket meg denne støyen. Det er som når man har bommet litt med squelshen.
Sist fredag ettermiddag ga det seg ikke og jeg slo til slutt av.
Er jo interessant at flere har opplevd mye støy, og det er som du sier at man har likssom bommet litt med squelshen.
Det stemmer og at vi er innenfor samme område, var i Karma land denne helgen og sjekket den nye drivstoff pumpen (for meg ihvertfall) før det
ble en overnatting i Sandvika gjestebrygge, som likssom er for nære til at man vanligvis drar dit.
