"Pusser tannhjul" når jeg setter påhengern i revers
joachimo
Beste sammenligningen jeg kunne komme på...
Når jeg skal sette påhengeren i revers føles det omentrent som å sette bilen i gir uten å ha clutchen skikkelig inne, altså blir det postmann pat hver gang dette skal gjøres. Noen som har formening om dette er en feil i kontrollboksen eller i selve giret?
Mitt lille daycruiserprosjekt
Frivillig Mannskap - RS155 Bendt R. Rasmussen
kan være at det må justeres på kablene, disse strekker seg over tid. hvis du tar av girkabelen bakpå motor, sett både hendel og mekanismen på motor i fri. Juster evt på endestykkene til at det smetter på girarmen. Sjekk også at det stemmer overens i fri og forover. Dersom kabelen er gammel så kan den ha strekt seg så mye at den tøyer seg og det blir dødgang, vanskelig å få justert riktig da
Og: gir raskt og bestemt. Ikkeno lirking med hendelen - da blir det "tannpuss" uansett hvordan det er justert
Hvaslags motor var det?
