Ibiza24 Startet 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2014 Jeg skal montere en ankervinsj på en Ibiza 24 og tror jeg bør forsterke skroget hvor ankervinsjen skal henge. Den blir montert i ett av skottene bak på båten og vil stå ca. 90 grader i forhold til retningen på tauet. Jeg kommer til å bruke en svanehals på utsiden av skottet. Jeg ser for meg å montere en plate på innsiden av skottet slik at trykket blir bedre fordelt. Noen som har erfaring med hvilke type materiale som kan brukes til dette formålet? Ser for meg altenativer som kryssfiner, metall, plexi, etc. men har ingen erfaring å støtte meg til. Det er jo også viktig at jeg kan lage hull med tanke på bolter etc. uten for store problem. Sitér dette innlegget Link to post
176-671 Svart 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 Dette er nok en veldig god ide. Har kikket på en del installasjoner, og det er mange som har gjort det "enkelt". Har tenkt mitt om hvor lenge glassfiber'n vil holde når det kommer noen skikkelige røsk. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Ibiza24 Svart 18.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 Ja, det samme tenker jeg. Ser at ILAS vinsjene kommer med en metallplate med hull som passer til vinsj og beslag mens Engbo ikke har noe tilsvarende. Noen tips med tanke på hva jeg kan lage "plata" av? Sitér dette innlegget Link to post
znick Svart 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 (redigert) Jeg ville benytte vannfast, 22mm kryssfiner, nær sagt så stor plate som du får plass til, og store rustfrie skiver på boltene inn mot krysssfinerplaten på innsiden Redigert 18.Juni.2014 av znick (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fredrant Svart 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 (redigert) Gjorde tilsvarende på en Askeladden i fjor. Brukte vannfast 22 mm kryssfiner - dette gir bra feste for selve vinsjen i tillegg til bra avstiving. Bruk så stor plate som du har plass til for å fordele trykket best mulig. Det skader ikke å lime plata i tillegg til å skru. Og husk syrefast hele veien! Redigert 18.Juni.2014 av fredrant (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza24 Svart 18.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 Takk for svar. Hva tenker dere om bruk av MDF til formålet? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 (redigert) Ville heller ha brukt kryssfiner, da laminert tre er veldig sterkt. Avhengig av kvalitet kan MDF nærmest sammenlignes med solid papp, selv om det finnes fuktbestandige varianter også av denne typen. Styrkemessig er vanlig MDF mykere (punktvis) enn f.eks. ei forskalingsplate. Alternativt HDF som er noe sterkere om du absolutt vil ha fiberplate. Fordelen med kryssfiner er at skikkelig finer er sterkt, enkel å bearbeide og lett å få tak i over alt. Bør oljes/lakkes/males i endeveden for å unngå eventuell vannintrengning med delaminering til følge. Redigert 18.Juni.2014 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
znick Svart 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 (redigert) MDF er trefiber og vil suge vann i et fuktig miljø. Kryssfiner som er limt opp med vannfast lim er langt å foretrekke i en båt. Kryssfineren er også sterkere, og jeg tror du vil kunne dra boltene kraftigere til uten å få deformasjon omkring boltepunktet. Redigert: Her var Hakkanen litt før meg med samme info ser jeg Redigert 18.Juni.2014 av znick (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Burns Svart 30.November.2020 Link til dette innlegget Svart 30.November.2020 Hei, vet dette er en gammel tråd, men prøver meg allikevel. Hvordan endte du opp med å montere ankervinsjen? Er selv i prosess denne vinteren med montering av Sleipner Midi 202 med svanehals på Ibiza 24 så er supertakknemlig for alle råd og hint :-) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 30.November.2020 Link til dette innlegget Svart 30.November.2020 MDF må du i alle fall ikke finne på å bruke! Jeg ville gått for aluminium eller rustfritt/syrefast stål. Plata bør være ganske tykk slik at den blir stiv. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Burns Svart 1.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2020 Vil ikke ubehandlet aluminium "sverte" av når det blir utsatt for korrosjon i det salte miljøet? Spør av uvitenhet:-) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2020 Ubehandlet alu går fint, men du bør bruke en sjøvannsbestandig kvalitet, f.eks. 57S. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 1.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2020 Winchen er vel i alu. Da viile jeg unngått både MDF og rustfritt stål. Gå for minst 8 mm alu. Sitér dette innlegget Link to post
Burns Svart 1.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2020 Ok, får spørre pent om gjengen på plateverkstedet på jobben har noe liggende? Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza24 Svart 2.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 Ja, løsningen til Komodo/Hulda vil nok sikkert være den beste og mest professjonelle. Jeg gikk for en litt mer amatørmessig løsning ettersom jeg ikke har lett tilgang på alu-plater. Kjøpte en plate av polyuretan fra SeaSea til NOK 199,- og la dobbelt. La videre fire gode klatter med sika mellom skrog og plate slik at noe av rykkene som måtte komme fra vinsjen blir "tatt opp" i disse. Dette har fungert helt glimrende for min del nå i 5 år og selve polyuretan materielet er vel evigvarende målt i min livstid. Dessuten er materialet lett å jobbe med og du kan sage og borre så mye du vil. MEN, sikkert mest profft å gå for alu.......... https://www.seasea.no/plast-glassfiber/distansemateriale/distansemateriale-bonocell/polyuretanskiva-inotan-pur-40mp Sitér dette innlegget Link to post
Burns Svart 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 Glimrende??. Hvordan gikk monteringen av ankervinsjen ellers? Noen erfaringer du gjorde som er greit for meg å vite om? Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza24 Svart 2.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 Monteringen gikk helt fint men hadde brukt nokså mye tid i forkant på å være nøyaktig med tanke på hulltagning både for svanehalsen og for gjennomføringen på badeplattformen bak. Pass på å få svanehalsen montert så høyt som mulig og så langt forover i båten du klarer. Da blir det mer plass til tau med tanke på fall og dessuten lettere å komme til å rommet. Lag deg også en "pakning" med sika når du monterer svanehalsen ettersom skroget er litt buet i området hvor den monteres. Vent noen dager før du skrur til med kraft slik at sika'en får tørket/stivnet. Ellers var det en relativt grei jobb. Ja, og husk selvfølgelig god nok dimensjon på strømkabel slik at du ikke får mer spenningsfall enn nødvendig. Helt toppers med elektrisk ankervinsj, sannsynligvis den beste investeringen jeg har gjort på denne båten ! Sitér dette innlegget Link to post
Burns Svart 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 (redigert) Glimrende tips??? Pga trimflaps så må jeg montere gjennomføringen på badeplattform ganske langt bak. Hvis jeg da ikke «følger etter» med ankervinsjen (monterer lenger bak) så vil jeg få en vinkel på tauet som gjør at det helt øverst på ankerrullen vil gli på beslaget, og ikke på rulla(vurderer å drille nye hull til den øverste rulle for å få løftet tauet en tanke) Gjør det det hos deg? Vinsjkontrolleren, satte du den på babord side i nærheten av vanntanken? Og mottaker til fjernkontroll (hvis du har) på innsiden av dashbordet? Har du noen bilder av monteringen hadde det vært helt glimrende? Redigert 2.Desember.2020 av Burns (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza24 Svart 3.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2020 Hadde ikke tatt så mange bilder som viser installasjonen gitt men fant da noen få. Jeg har også trimflaps men kommer ikke i konflikt med disse. Under installasjonen inne: Noen år senere ute: Sitér dette innlegget Link to post
Burns Svart 3.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2020 Ser jo glimrende ut det der, tusen takk for bilder. De kommer godt med? Stemmer det at du har koblet strøm til fjernkontrollmottaker på samme koblingspunkt som der strømkablene fra batteri er koblet på vinsjkontrolleren? Har vært litt redd for at ankeret (Bruce) kan komme til å hekte seg på trimflapsen jeg så har tenkt at jeg må ofre badestigen og flytte ankerrullen lenger bak. Har du Bruceanker? Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza24 Svart 6.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 Hei igjen Jeg kan ikke helt huske detaljene men Positiv (Rød) kabel fra fjernkontroll til batteri skal sikres med en 5A sikring. Husker ikke helt hvordan dette ble koplet men antar jeg hentet strøm direkte fra batteriet via et sikringspanel jeg har installert ved siden av batteribanken. Negativ (Sort) ble nok koplet direkte mot styringsenheten til vinsjen vil jeg tro. Jeg vurderte også Bruce anker men landet på et Engbo skålanker p.g.a. mer passende form. Det har fungert helt glimrende nå i over 5 år i indre Oslofjord. Greit å legge til at jeg stort sett bare overnatter på godværsdager og slik sett har jeg nok aldri hatt behov for noe anker med bedre feste. Men jeg husker godt at jeg ble advart mot "skåla" av flere båtkjennere som påstod at det ikke ville sitt godt nok. Det har dog vist seg å ikke stemme for mitt bruk. Noen ganger sitter det så godt fast at jeg må bruke motorkraft for å få det løst..... :) Sitér dette innlegget Link to post
Burns Svart 8.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2020 Oki, takk for meget nyttig info? Sitér dette innlegget Link to post
Larsbettum Svart 28.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2021 Ibiza 24 hvor kjøpte du gjennomføringsbeslaget? Finner ingen som selger dette. Sitér dette innlegget Link to post
Burns Svart 28.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2021 (redigert) Larsbettum skrev for 4 timer siden: Ibiza 24 hvor kjøpte du gjennomføringsbeslaget? Finner ingen som selger dette. Sleipner har dette. Sjekk ut Sleipner.no. Kan bestilles gjennom forhandler, jeg fikk mitt fra Werners Båtbu i Sandefjord. Redigert 28.Mars.2021 av Burns (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Larsbettum Svart 3.April.2021 Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Takk Burns Sitér dette innlegget Link to post
