Fjerne gamle registeringsnummer
Anders_K
Hei :smiley:
Noen innpå her som har ide om hvordan jeg kan få fjernet restene, limen etter gamle registreringsnummer? De store fra Tollvesenet. Har fått nye fra RS og de er mindre størrelse på.
Har vurdert våtslipe med 1000 papir, men vet ikke om det er noen god ide..
Evt prøve med tynner? Eller blir det bare kliss..?
Takker for svar :smiley:
Redigert av Anders_K (see edit history)
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Hei :smiley:
Dette er en ganske kjip jobb, fjernet nettopp noen slike på båten til en kompis. På andre klistremerker går det an å bruke et tapetknivblad, men alufolien på disse er så tynn at det blir bare krøll. Det beste er å bruke varmepistol - rundt 150 grader - og skrape vekk klistremerket med et sparkelblad i metall eller lignende.
Å bruke kjemi for å fjerne dette har lite for seg, du kommer ikke til limet så lenge klistremerket ligger over. Men etter at folien er skrapt vekk kan du bruke for eksempel citrusavfetter for å fjerne limrestene - veldig effektivt!
en times skrubbing med autosol burde komme gjennom folien :smiley:
Var litt uforsiktig med høytrykkspyleren og slike merker. Med strålen på kort avstand inn fra siden, var de borte vekk!
https://baatplassen.no/bildearkiv/8/8895/dekorfjerner.jpg
Denne fungerer veldig bra på mindre dekor og limrester på billakk, men skal ikke brukes på plastmaterialer, dvs lakkerte plastskjermer/støtfangere. Vil ikke tro den skader gelcoat, men har aldri prøvd. Kjøpes på Biltema for en femtilapp "Dekorfjerner". Brukes med drill,forholdsvis lavt turtall.
Sitrusrens fjerner ikke dekoren, kun limet. Varmepistol er bra, damp enda bedre.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
