Problemer med Marna MB10A
Andboats
Hei.
Var på båttur i dag så skjedde det noe med Marna'n min. Motoren startet å miste turtall sakte i 10 sekunder cirka, etter denne tiden gikk det bra. Dette skjedde i to timer, når vi skulle legge til i havnen mistet motoren så mye turtall og stoppet. Ser at det ikke kommer så mye bensin i filteret. Tror at det kanskje kan være bensinpumpen, fordi motoren startet og gikk i fem sekunder med choken på. Hva tror du at det kan være ?
