Hva er normalt strømmforbruk i uthavn?
larss
Det er vel heller noe slikt http://www.blakes-lavac-taylors.co.uk/taylors_029.htm DieselDahl referer til.
Nei jeg har denne: http://www.blakes-lavac-taylors.co.uk/taylors_028.htm
Den gjør at jeg ikke trenger strøm til matlaging, meget effektiv og du slipper kondensproblemet og brannfaren med gassanlegg. Batterimonitor er sikkert fint det men min løsning er å gjøre båten minst mulig avhengig av strøm, så beregne batteribehov og dimensjonere denne rikelig. Nå har jeg bestilt en kombinert USB-lader og voltmeter. Det får duge. Har to USB-uttak til lading av iPad og iPhone. Jeg kommer til å koble denne via en bryter og det samme med voltmeteret. Invertere er temmelig sløsete med strømmen og å ha slike tilkoblet kontinuerlig for å ha 230 volt til mobilladere som gir 5volt i et USB stikk er tøysete. Kjedelig å måtte være avhengig av landstrøm overalt og kjedelig å glemme å skru av sånne strømtyver.
Inverter er normalt avslått hos meg, slår den kun på om jeg vil ha 230V i stikkene på seilas.
Det er ganske ok å kunne varme kaffevannet gjennom en 2kW vannkoker på kort tid under seilasen uten å trenge å starte generator som er alternativet.
Inverter benyttes normalt skjelden men jeg vil si det er fint å kunne benytte 230V som jeg vil når jeg kjører fra A til B uten å hive igang generator.
