135 hk mercury Optimax øker i turtall på tomgang etter bruk
Campingkongen79
Etter å ha vært på tur med båten og slakker av enten for å legge til eller av en annen grunn velger å stoppe opp, går gjerne tomgangen opp fra 550 rpm til alt fra 950 til 1200 rpm. Dette skjer nødvendigvis ikke hver gang. Måten jeg løser det på er å slå av motoren, vente til smartcraft instrumentet har gått i svart (resatt?) og starter opp igjen. Da er den helt fin igjen. Det er jo en tungvint måte å bedrive båtliv på, så jeg lurer på om noen har vært borte i lignende? Motor er fra 2002, har akkurat rundt 300 timer og er velholdt. Tips mottas med takk. Et verksted i området mente at det kunne være bensintilførselen?
Hei!
Jeg hadde et tilsvarende problem med en 115 hk Optimax etter sjøsetting i våres. Den hadde normalt tomgangsturtall ved oppstart, men etter kjøring/gasspådrag gikk den ikke lavere enn 1100-1200 rpm.
I mitt tilfelle var dette forårsaket av treghet i gasswire/overføring, slik at armen på spjeldhuset ikke returnerte til "0 posisjon".
Etter å ha smurt opp overføringen i kontrollboksen og gass/giroverføringen på motoren, samt finjustert wiren var problemet eliminert og alt i skjønneste orden :smiley:.
  • 2 år senere...
Dersom feilen blir borte ved å slå tenning av/på, ville ikke sensorfeil vært det første jeg tenkte på.
I hvert fall ikke temp sensor.
Tempsensor vil normalt ikke endre verdi, ved å slå tenning av/på.
Da må det lagres som feil i hjernen og resettes ved av/på.
Derimot kan det være kluss med map sensor.
Map-sensor kan være forurenset av skitt og skape forstyrrelser, har jeg vært borte i.
Hvordan foregår tomgangsregulering?
Blir tomgangen justert med mer/mindre luftmengde, så bør denne mekanismen serves.
Bensintrykket kan også endre verdi ved av/på.
Redigert av Åge Grevlingen (see edit history)
