mye eksos ved oppstart av Eberspächer d4
HansT
Du skriver det ikke, men jeg antar at det er gråhvit eksos ved oppstart. Det kan hjelpe å bytte glødegitter, sjekk også at det lille hullet(ca 2 mm) for luft til glødesil/stift er åpent, og om det er noen blokkering av åpningen i bunnen av boringen som glødestift sitter i. Hjelper ikke dette, er det sannsynlig for store avleiringer på brenngitter og luftinntak i brennkammer. Dette er dessverre ikke lett å få rengjort, og brennkammer må ofte skiftes ut med nytt.
Byttet nettopp brennkammer i min D4. Den røyk veldig under oppstart, og var generelt veldig vanskelig å få start på. Det ble en utrolig forskjell etter byttet. Nå starter den umiddelbart hver gang, uten røyk eller problemer.
Trodde det skulle være mer synlig sot i det gamle brennkammeret, men det lille som var der var tydeligvis nok til å skape problemer.
Fotos: https://baatplassen.no/i/topic/108007-eberspaecher-airtronic-d4-starter-ikke/?p=1592359
Det er enkelt å skifte brennkammeret. Du klarer det selv på tjue minutter. Det største arbeidet er å skru løs selve varmeren og slangene.
Redigert av Steinsvik (see edit history)
