Sternpowr, hva er forskjellen på 19x20lh og 19x21lh propell?
jeb
Går du ned fra 21" til 20" i stigning gitt samme type propell blir det som å legge inn ett litt lavere gir på bilen.
Motoren jobber litt lettere og vil oppnå et høyere turtall på maks. Farten (og skyvekraften) på et gitt turtall vil følgelig bli lavere.
Motoren din bør oppnå maks anbefalt turtall med normalt (tung) lastet båt.
Mvh. SAP
Bare hyggelig :-)
Det er mange forskjellige typer propeller. Antall blader, bladareal og utforming spiller også inn.
Stigningen er hvor langt propellen teoretisk skyver seg frem på én omdreining uten motstand, f.eks 20". Det er teoretisk som sagt, og mange faktorer avgjør det var derfor jeg nevte det med samme type propell.
Mvh. SAP
  • 2 uker senere...
Da har jeg testet den nye proppelen 19x21 lh fikk ikke mer en 2000 rpm skulle hatt 2800 , nedtur trodde denne motoren skulle klare og gå opp 1 hakk men det gjorde den ikke , får da gå til bake til 19x20 lh
Med den får jeg kun 2500 rpm , tidligere var det ingen problem og få den i 2800 hva kan det være
Jeb
Gruno 40 verftsbygget i nederland
