mercedes 352 rekkepumpe, hva er dette? (se bilde)
olethomas
Hei. Kan noen fortelle meg hva som skal på merket sted.Er de noen som vet om det er tenningsmeket på veiv.Her prøves det å sette i ny dieselpumpe,som ikke erf helt lik den gamle..:) Dette er en mercedes 352.
bilde
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig mercedes 352 trøbbel hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Vanskelig å se på bildet og derfor usikker!!.
Men for meg så ser det ut som membranhuset til en røykbegrenser som sitter i enden av regulatoren. I såfall skal uttaket kobles med slange til innsugsmanifold slik at ladelufttrykket registreres.
???? :confused:
Bjørn
Røykbegrenser. Banjoskrue og slange til innsugsmanifolden ett sted. Ikke plugge, motor vil røyklegge hele havna med sort eksos, anbefales ikke.
Etter hva jeg leser så er denne motoren uten turbo. Dvs. ingen overladning.
En røykbegrenser vil "holde igjen" regulatoren inntil tilfredstillende ladetrykk er oppnådd.
En motor uten turbo, og/eller kompressor, vil alltid suge luften til seg og dermed skape et undertrykk i luftmanifolden.
Om røykbegrenseren kobles til innsugsmanifolden så kan du faktisk risikere at du ikke vil kunne få skikkelig pådrag på motoren fordi den alltid vil jobbe med et undertrykk og dermed "holde igjen" på regulatoren.
Personlig så har jeg ikke ville koblet den til noe som helst. La den ånde til friluft eller blende den av som du selv foreslår. Det forutsetter selvfølgelig at dette faktisk er en røykbegrenser !!
:smiley:
Bjørn
