hvordan man merker at motorfester begynner å bli dårlige?
Wintonsen
Når motoren forsvinner ut akterspeilet er festene dårlig.
Det enkleste er nok å få noen til å kjøre båten mens du inspiserer festene, gi litt raskt gass, slakk av igjen osv. og se på festene om det er mye bevegelse.
Du kan også ofte se med det blotte øyet om gummien er dårlig, har løsnet eller er på vei til å løsne osv. litt avhengig av hva slags motor og motorfester du har.
Nå vil jeg tippe at denne stenges ettersom tittelen din er for dårlig, du bør ha med hvilken motor det gjelder i emnetittelen, og spørre litt mer "Hvordan ser jeg at motorfestene på Volvo KAD44 er dårlige ?" eller lignende.
En annen ting du kan gjøre er å rigge til et åk over motoren og løfte den opp. Da kan du avsløre dødgang i labbene. Det behøver ikke være så avansert, f.eks. en 4"4" over motoren og firetons lastsurring (jekkestropp) for å løfte med.
Jeg har byttet alle labbene mine i år pga. vibrasjoner. Jeg utførte samtidig en oppretting, og resultatet ble som å kjøre en annen båt :thumbsup:
