moreli Startet 15.April.2005 Link til dette innlegget Startet 15.April.2005 Hei, jeg kjøpte en trebåt i fjor, en viksten 25. har nå skrapet båten ren for lakk og har vært rundt å spurt om råd om hva jeg skal gjøre, å fått masse forkjellige motsigelser. Jeg har tenkt å lakke båten, noen sier at jeg må olje båten først og så lakke, mens andre sier at da vil lakken slippe etter hvert på grunn av fettet i oljen, og at jeg derfor må lakke rett på treværket, er det noen her som har noe erfaring som kan hjelpe meg. Har lest alt om hvordan jeg lakerer, så den delen skal gå greit. Sitér dette innlegget Link to post
barx Svart 15.April.2005 Link til dette innlegget Svart 15.April.2005 sjekk ut Träbåtsakuten => Tips & Trix barx Sitér dette innlegget Link to post
fredivar Svart 15.April.2005 Link til dette innlegget Svart 15.April.2005 Både Jotun og Owatrol har systemer hvor de anbefaler Olje, deretter lakk (Clipper I =Olje + Clipper 2 =lakk) og Owatrol har sin D1=Olje, D2 er lakk(nesten). Jeg har alltid brukt olje først, deretter lakk, men la oljen trekke godt inn i treverket og tørk av det som ikke trekker inn. Hvis det blir en hinne av oljen , kan det hende at lakken ikke fester så godt. Oljen forhidrer at bordet trekker til seg så mye vann, og kan også forhindre råte. Fred Ivar Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 15.April.2005 Link til dette innlegget Svart 15.April.2005 Hvorfor lakk????? Lakk er ikke annet enn en blank hinne som ligger "utenpå" veden, på samme måte som maling!! Impregnerende effekt tilnærmet null, holder på fukt og flasser av!!! Jeg ville brukt Jotun sin Clipper 1 og 2 formula!! Alternativt Owatrol D1 og D2. International har også egnet stoff for dette. Nummer 1 trekker inn og impregnerer. Nummer 2 beskytter og gir den ønskede glans! Nærmere info om dette finner du på nettet. Har også god erfaring med blanding av amerikansk terpentin blandet i tretjære og med sistestrøk Benarolje. Meeeen at det finnes mange meninger,ja....!!!! Sitér dette innlegget Link to post
barx Svart 15.April.2005 Link til dette innlegget Svart 15.April.2005 (redigert) Har også god erfaring med blanding av amerikansk terpentin blandet i tretjære og med sistestrøk Benarolje. ... eller rå linolje + am. terpentin + soppdreper som impregnering, og så kokt linolje som forsegling. barx Redigert 15.April.2005 av barx (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 15.April.2005 Link til dette innlegget Svart 15.April.2005 Til Barx: ... eller rå linolje + am. terpentin + soppdreper som impregnering, og så kokt linolje som forsegling. .......................... Sikkert god medisin du her foreskriver,men får han noe glans? Forstår det slik at han ønsker en blank overflate??? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 15.April.2005 Link til dette innlegget Svart 15.April.2005 Jeg har prøvd både jotun og owatrol sitt system og begge har sittet som et skudd. Owatrol sin er minst arbeidskrevende da den ikke krever mattsliping mellom strøkene. Samt letttere årlig vedlikehold. Dog mener jeg at jotun holdt lengere på glansen. Den taper seg jo litt etterhvert som sesongen går. Kjært barn har vel mange navn men at nr 2 behandlingen til begge typer er tilnærmet lakk vil jeg påstå iallefall hva tetthet gjelder. Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
moreli Svart 15.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2005 Tusen takk for mange svar, tror jeg kommer til å bruke owatrol d1 og d2 Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 15.April.2005 Link til dette innlegget Svart 15.April.2005 Jeg brukte Owatrol D1 og D2 sin behandlingsmåte med godt hell på en trebåt jeg hadde. Det ble "bærre lekkert." Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
skippy Svart 15.April.2005 Link til dette innlegget Svart 15.April.2005 Jeg har tenkt å lakke båten, noen sier at jeg må olje båten først og så lakke, <{POST_SNAPBACK}> Hei. Et lite råd. Finn ut hvilet bunnstoff du skal ha. Skal stoffet i vann innen et døgn eller 2 er det ikke noe å gjøre, men kan stoffet stå på land i ukesvis så stoff båten før du oljer. Får du knapp tid på slutten er det ikke godt å få stoffet til å henge på olja. Bommet selv noen ganger på det. Johnny Sitér dette innlegget Link to post
vivvi Svart 3.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2006 Owatrol Edelolje er et godt alternativ hvis du vil ha en blank overflate Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
2715e Svart 3.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2006 (redigert) Heisann Jeg har brukt benar olje blandet med amerikans terpentin. De aller første strøkene med 70 % terpentin og 30 % benarolje. Så et par strøk med 50 /50 til treverket er helt mettet. Når treverket er helt mettet og tørket brukte jeg ren benarolje. Fikk et meget bra resultat Redigert 3.Mai.2006 av 2715e (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 3.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2006 .......Fikk et meget bra resultatInteressant! Bra resultat er o.k. sånn med en gang - men stod det seg over tid? Det er påfølgende år du får jobben, hvis herligheten ikke sitter. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Happy Skvett Svart 3.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2006 Interessant! Det er påfølgende år du får jobben, hvis herligheten ikke sitter. Enig! Nå har jeg nettop brukt timevis på å fjerne D2 fra dekket på snekka. Det ble lagt på ifjor. Begynte å komme fuktighet under lakken i forbindelse med frost i vinter. Det er nok et poeng å holde båten så luftig og tørr som mulig. Forsøker i år med 50 strykninger med Interpreg olje deretter 7-8 lag med Schooner lakk. Ellers har jeg også D1/D2 på skutesiden og det er jeg svært fornøyd med. Sitér dette innlegget mvh john øivind Link to post
Dalton Svart 5.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2006 Heisann Jeg har brukt benar olje blandet med amerikans terpentin. De aller første strøkene med 70 % terpentin og 30 % benarolje. Så et par strøk med 50 /50 til treverket er helt mettet. Når treverket er helt mettet og tørket brukte jeg ren benarolje. Fikk et meget bra resultat Matilda er belhandlet med samme oppskrift. Bruk Benar UV i toppstrøket, så reduserer du solblekingen endel. Benar kan også tones med litt farge. Benar'n er litt mykere enn owatrol, men like blank. Sitér dette innlegget I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
Sinten Svart 5.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2006 Har ikkje biltema fått eit slikt clipper 1 og 2 liknande produkt? Nokon som har testa det? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
MOW Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 hei jeg planlegger å fjerne lakk innvendig på snekken (tre) for så å gi den olje på skroget både over og under tiljene + på tiljene. Den har ikke fått lakk de siste mange år så den flasser og er blitt litt mørk i treet enkelte steder. Overveier å grunne/impregnere med rå linolje + terpentin ( 30/70 ) og så 50/50 og så Jotun Benarolje eventuelt Owatrol D2 til sist. Noen som har synspunkter på dette? Linolje koster bare ca 40% av prisen på Jotun Clipper 1 olje .... Sitér dette innlegget Link to post
Skudenes Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 (redigert) På luker og nedgangstider bruker jeg 50-50 UV Benar og Ravilakk. Som impregnering bruker jeg en god rå linolje med amerikansk terpentin og Boracol. Redigert 24.August.2015 av Skudenes (see edit history) Sitér dette innlegget LS21 "Skudenes" 1900, og LS23 "Naley" 1897. Losskøyter som gikk i tjeneste i Skudefjorden. Link to post
Skudenes Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Grrrr, ordliste. Nedgangskapper ikke nedgangstider Sitér dette innlegget LS21 "Skudenes" 1900, og LS23 "Naley" 1897. Losskøyter som gikk i tjeneste i Skudefjorden. Link to post
